Canon 350D проблемы
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Canon 350D проблемы
Купил камеру в Москве. Сегодня курьер доставил.
Новая. Зарядил аккумулятор, отформатировал карту. проверил установки и попробовал снимать. Камера фокусируется, отрабатывает, но вместо изображения темный квадрат. Подключил к телевизору, изображения нет. Установил soft на компьютер, загрузил отснятые фото, темные квадратики. Камера вроде все делает правильно, видно и обращение к карте при записи и считывании, но изображения нет! Может кто с подобным сталкивался ? Может я что то .....
Re[Vlad1]:
А в видоискателе что во время съемки? Изображение есть?
Re[Vlad1]:
мб крышку забыли снять?))))
или выдержка короткая слишком)
Re[Роман Сатаев]:
Я же писал, камера фокусируется.
Re[Дмитрий_гном]:
от: Дмитрий_гном
если короткая, то камера скажет. Все отрабатывает нормально, пробовал на разных режимах и форматах.
При разных ИСО и тд. и тп.
Re[Vlad1]:
В следующий раз при курьере проверяйте. Похоже, что либо затвор не срабатывает, либо матрица дохлая
Re[Роман Сатаев]:
[quote=Роман Сатаев]В следующий раз при курьере проверяйте.
А зачем при курьере ?
Re[Vlad1]:
Что бы ему камеру неисправную оставить.
Re[Vlad1]:
от:Vlad1
В Москве живете. Ну, понимаю, курьер гантели привезет. Или детский манеж. А за зеркалкой самому нужно ехать. И смотреть , и выбирать прямо там. ИМХО.
Re[Гиляй]:
Увы, живу далеко от Москвы.
Re[Vlad1]:
от:Vlad1
Попробуйте сбросить ВСЕ настройки. Возможно, что у Вас стоит экспокоррекция в "-". Кстати, не факт, что камера нерабочая. Если можете, то выложите здесь снимок, чтобы можно было его посмотреть.
Re[Vlad40]:
Настройки сбрасывал. Загрузить фото не получилось.
На фото темный квадратик.
Re[Vlad1]:
Если на встроенном экранчике в камере тоже черный квадрат, то в сервис. Похоже на затвор т.к. судя по всему матрица экспонируеться. На всякий случай попробуйте другую флешку.
Еще один тест - поставьте диафрагму побольше (11 эдак) и сделайте снимок на ИСО 100-200 на 30 секундах. Если увидите битые пиксели на фотографии на компьютере то матрица срабатывает.
Re[Don Julio]:
снимите объектив и поставьте выдержку в несколько секунд, посмотрите визуально затвор открывается или нет.
Re[Putrach]:
Спасибо всем ответившим. Камеру отправил назад,
не замену.
