Помогите, пожалуйста, понять, все ли сломалось, или еще нет.
Принесла с улицы девайс. Вытащила из кофра, чуть крутанула фокус объектива Sigma (af, фотоаппарат выключен!). Положила на место, оставила на несколько часов.
Включила, сделала один снимок. Фокус никуда не поехал, фотография получилась нерезкая. Зашла в меню, пролистала его, ничего не меняя. Поменяла режим на приоритет диафрагмы, стала крутить колесико, чтобы изменить параметры, на экране ничего не поменялось. Нажала на затвор - ничего не произошло. Выключила фотоаппарат - экран с параметрами не погас. Вытащила аккумулятор - погас. Вставила - фотоаппарат не включился. Поставила другой акк, заряженный - никакой реакции.
Поставила другой объектив (на котором ничего не крутила) - не работает.
Через полчаса вытащила карточку памяти - она была довольно горячая, даже простоявший столько же времени акк был гораздо более холодным.
Карточка работает, на ней тот самый единственный нерезкий снимок.
Беда в том, что фотоаппарат не мой, мне дали его "попробовать" - и вот такая лажа случилась в первый же вечер :(
Canon 350D не желает включаться
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Amre]:
зачем вы ему крутили фокусировку не отключив мотор? вы вероятнее всего сорвали шестеренке зубья.
посмотрите на объективе AF переключатель в положении On или OFF
Re[Andrew-magistr]:
на объективе два положения: af и m. Положение было, как я сказала, af.
Каковы симптомы того, что сорвала шестеренки?
Re[Amre]:
И повторю, фотоаппарат был выключен.
Re[Amre]:
Разобрались: фокус тут не при чем абсолютно, ничего не сломано, все работает. Полежал, отдохнул-остыл, потерли контакты - включился.
Во время съемки опять повисла картинка, опять переключателем on/off фотоаппарат не выключается.
Мозги поплавились?
Мозги поплавились?
Re[Amre]:
Другую карту памяти использовать не пробовали?
Re[Олег Романчук]:
Не пробовали, потому что нету :(
Re[Amre]:
А вы найдите и попробуйте!
Re[Олег Романчук]:
Без карты памяти тоже не работает!
Re[Amre]:
Спокойно!Давайте разберёмся...Когда фотоаппарат проснётся,то попробуйте просто пощёлкать без карты памяти...если зависнет,то возможно придётся обратиться в сервис...если без флешки всё нормально,то ставьте другую и пробуйте...Удачи!
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
у меня объектив Canon EF 28 -135 IS USM, крутил и в авто и в m, также если до macro до крутить, то можно дальше крутить он просто фокусироваться уже не будет., или на этом объективе не обязательно переключать на M при ручной фокусировке?
Re[sten7]:
Ring USM не требует обязательного переключений в М режим, у него просто нет шестеренок
