Canon 350D не работает кнопка спуска
Камера перестала реагировать на кнопку спуска, т.е. камера включается, меню и настройки работают, но в видоискателе не высвечивается никакая информация, не фокусируется и не снимает. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой подскажите что делать.
Re[A.N.]:
Хм...! Редчайшая проблема. Слушайте инструкцию: Протестировать кнопку спуска. Скорее всего придется менять кнопочку. (в магазине кнопки не продаются, от звонка не подойдет) Сможете поменять самостоятельно? В итоге получаем... правильно, в сервис.
P.S.
Купите тросик, если лень в сервис. Неудобно, но на первое аремя проблему решит.
Re[A.N.]:
Как то такое случалось... вылечивалось через вынимание батарейки. Может и Вам поможет?
Re[A.N.]:
Скорее всего сдохла кнопка. Проверить можно, как уже написали выше, подключив дистанционный пульт (ака троссик) или батарейную ручку.
Re[A.N.]:
1. Огласите модель объектива.
2. С другими объективами пробовали?
Re[A.N.]:
происходило - точно такое же - ТОЛЬКО на холоде и ТОЛЬКО с объективом Sigma 70-300... разрешилось приведенным выше решением - вынул-вставил аккумулятор... на несколько кадров хватало, потом - опять. В тепле и с другими объективами не повторялось
Re[A.N.]:
Спасибо за помощь. Проблема с кнопкой разрешилась после того как несколько раз удалил и вставил аккумуляторы из батарейного блока. Видимо батарейный блок где-то не контачил. Проблема началась со штатным объективом canon 18-55, во время съемки со штатива с использованием автоспуска. После менял объектив на Sigma 70-300, тоже самое.
