Canon 350D или похожее запитать от электросети пробоавли?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Собственно поделитесь опытом если получалось.
Re[instudiofoto_new]:
Канечна пробовал! Утюг...ну, пылесос....А у Вас что не получилось?Дык в разетку всавывать нада..шнур!
После небольшого перерыва, понял глубину вопроса: Вам поможет батерейный блок(ручка, BG) в который и должно включаться то, что Вам надо.К камере идет листочек (или в мануале) в котором описываются ( с картинкой) всё, с чем можно коннектить Вашу камеру.
к 1Ds Mark III уже в комплекте идёт блок питания, который вставляется вместо аккумулятора. ;)
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
После небольшого перерыва, понял глубину вопроса: Вам поможет батерейный блок(ручка, BG) в который и должно включаться то, что Вам надо.К камере идет листочек (или в мануале) в котором описываются ( с картинкой) всё, с чем можно коннектить Вашу камеру.Подробнее
Не надо никаких ручек! Как сказал Максимка про 1-ю марковку - продаётся дополнительно сетевой блок питания, который вставляется заместо аккума (в корпусе камеры даже дырдочка есть специальная для шнура)
Re[Виктор Иогансон]:
Нехай аффтору будет щастье!Но, думаю, что поинтересоваться всеми девайсами , цапляемыми на евойную камеру - не помешает.А мне последние лет 40 - нэ треба....)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Разве это щастье ? Фключить фотик в розетку может позволить сибе любой баклан. Но далеко на привязи ниуйдешь.
А вот если бы кроссовочки специальные продавались , с проводкаме, где нашагав метров 50 и выроботав липиздричество, можно щелкнуть пару шедевров - вот это щастье , иметь вечные генератор и быть свободным.
я бы не стал рисковать центральной платой, зная прелести нашей электросети. на любом оборудовании пишут верхний и нижний пороги входящего напряжения. кокой нибудь рукадельный включит болгарку в соседнем помещении, а вы поедите за новой камерой. даже если между розеткой и камерой поставить ИБП, то не факт, что камера не сдохнет от ступенчатой проксимации. есть конечно ИБП с настоящей синусоидой, но уж очень это не бюджетно.
Re[dorogov]:
от:dorogov
я бы не стал рисковать центральной платой, зная прелести нашей электросети. на любом оборудовании пишут верхний и нижний пороги входящего напряжения. кокой нибудь рукадельный включит болгарку в соседнем помещении, а вы поедите за новой камерой. даже если между розеткой и камерой поставить ИБП, то не факт, что камера не сдохнет от ступенчатой проксимации. есть конечно ИБП с настоящей синусоидой, но уж очень это не бюджетно.Подробнее
А чо,внутряныые цепи питаются синусаидальным током и трансформаторы с выпрямителями и фильтрами уже отменили?
Послушаешь таких "сыпыцыалистов" - валаса на Ж дыбом встанут.
А у него разъема питания нет? Тогда сделать переходную колодку из неисправного аккумулятора, можно ее снабдить защитной схемой, ограничивающей возможное перенапряжение (стабилитрон и аналог тринистора на двух транзисторах, замыкающий питание накоротко при открывании стабилитрона, последний подобрать, чтобы схема срабатывала где-то при 8 В (если аккумулятор выдает 7,5 В, то есть две литиевые банки). Со стороны блока питания -- быстродействующий предохранитель...) и запитываем от любого стабилизированного БП, выдающего 7-7,5 В. Тут надо обратить внимание на гальваническую развязку -- во многих импульсных БП низковольтная "земля" соединена через емкости с фазой и нулем сети, так что, если корпус не заземлен, на нем относительно земли имеется опасное для жизни напряжение. Для фотоаппарата оно опасно в еще большей степени (человека убить может только при одновременном прикосновении к хорошему заземлению, а фотоаппарату тока не нужно, достаточно разности потенциалов...), поэтому заземление такого БП обязательно.
