А, вы имеете ввиду тиристор в камере...
Это да. Менять полярность на клеммах пыхи?
Canon 350D и вспышка Unomat 24auto
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[m3a1]:
Re[arz88]:
Менять полярность бесполезно. Схему нужно изменить: http://impulsite.narod.ru/sb/lowpower.gif конденсатор C5 можно увеличить до 0,1 - 0,47 мкФ (100n -470n) - это улучшит надежность срабатывания.
А вообще оптрон в понизителе напряжения для батарейной вспышки, когда нет гальванической связи с сетью 220В, - совершенно лишний.
Re[m3a1]:
Ну кошмар блин, куда ж это все лепить, там места ноль
Re[m3a1]:
Я столкнулся с таким же "залипанием" или "защёлкиванием" на Пентаксе к110. Подробно эпопея описана здесь: http://www.penta-club.ru/forum/index.php?showtopic=46392
В конце концов остановился на такой схеме:
Теперь вспышка работает отлично. Напряжение на синхроконтактах 3В примерно.
Re[arkie]:
Поддерживаю arkie - такая схема - лучшее решение.
Re[m3a1]:
Прекрасно!
ВТ134-600 это тиристор? Может есть замены или аналоги, поделитесь плз.
Стабилитрон только такой?
Кондер керамика будет видимо...
Резюк 20 МОм на сколько вт?
Пожалуй все.
Пожалуй все.
Re[arz88]:
ВТ134-600 -симистор (симметричный тиристор) - работать будет, если найдете с буквой Е, т.е. ВТ134-600E - предпочтите, они более чувствительные.
Еще лучше применить тиристоры MCR100-6 или ML406 - это даже компактнее.
Стабилитрон любой на 5-9 Вольт.
Можно даже транзистор использовать в качестве микротокового стабилитрона.
Резистор такой врядли найдете - составьте из нескольких по 5 или 10 МегаОм, мощность 0,125 или 0,25 Вт.
И вот еще решение http://m.foto.radikal.ru/0702/e8280c9b6166.gif
Re[m3a1]:
Понятно, спасибо. Попробуем сваять :)
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
мазохист, точнее садист, так издеваться над камерой, сгорит электроника - потом локти кусать будите.
Вот схема Уномата Б24ТАС (на АВТО не нашёл)
http://phototech.by.ru/flash/unomat-b24tac.shtml
Маловато энергии чтоб камеру сжечь. Даже при замкнутом синхроконтакте, ток через него не может превысить 45 мкА (~200 в / 4.4 мОм), а максимальная мощность, которая может рассеяться на замыкающем элементе камеры - 2.2 мВт, да и та лишь импульсная.
Re[ЛВ]:
При разряде ток через контакты идёт не только через 2,2МОмх2, а и напрямую с ёмкости 33n 400V.
Re[ЛВ]:
ЛВ, помогите, пожалуйста, уточнить схему Unomat-b24 Auto
http://impulsite.narod.ru/unomat/b24-auto.gif
http://impulsite.narod.ru/unomat/b24-auto-detal.jpg
Re[arkie]:
от: arkie
А при разряде ток идёт ещё и через обмотку трансформатора, а она, имея индуктивность и обладая реактивным сопротивлением, в момент замыкания цепи будет иметь высокое сопротивление (напряжение будет впереди тока), т.е. напряжение на замкнутом замыкающем элементе с малым активным сопротивлением мгновенно упадёт (практически вертикально), а затем плавно начнёт расти, но одновременно будет разряжаться конденсатор, отчего вскоре наступит пик, и напряжение снова станет падать, уже из-за разряда конденсатора.
Т.е. если взглянуть на график силы тока по времени, то увидим просто полуволну, без экстремальных пиковых взлётов.
Re[Дык]:
от: Дык
Лучше купите Vivitar 285HV
Никакого риска по напряжению и удобное управление и большая мощность.
http://strobist.ru/vivitar-285hv
Нужна пыха именно, что бы была с одним импульсом, без предвспыха.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
http://impulsite.narod.ru/flash/unomat-b24-auto.gif
http://impulsite.narod.ru/flash/detal.jpgПодробнее
А что уточнить? В смысле, вы не уверены, что это действительно её схема, и надо сверить с расположением деталей в моей пыхе? Ну мне её тогда открывать придётся, я этого раньше не делал. Если очень надо, могу конечно ради доброго дела (я посмотрел, тут 4 винтика открутить), но может в инете и так полно инфы.
Re[m3a1]:
Сколько времени то прошло...
Сегодня я спаял все это дело. Напряжение на СК 3 В (измерение вольтметром напрямую).
Завтра приедет автор с камерой - пыхнем вкупе с ней :)
Вольтметр упорно утверждает что + это боковой контакт. Перепутать ничего не мог. Как так :?:
Еще бы понять суть теории работы этой схемы...
