Canon 350D и CF - достаточная скорость
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, какой скорости компактфлэша достаточно для нормальной работы? Переход на профессиональные боди даже не предвидется.
Re: Canon 350D и CF - достаточная скорость
Что для Вас "нормальная работа" ?
Re: Re: Canon 350D и CF - достаточная скорость
я имею ввиду исходя из практики любительской съемки чтоб не приходилось ожидать записи на карту. Любительская съемка ведь не требует репортажей со скоростью 6к/с. Но и если на свадьбе побывать, то чтоб момент не упустить, камера то ведь тоже не самая скорострельная.
Re: Re: Re: Canon 350D и CF - достаточная скорость
Для одиночных кадров (в любом формате записи) подойдет любая карта. Сам использую Transcend 2Gb 80x. При непрерывной съемке в RAW дает примерно 4-5 кадров, потом затыкается. При съемке в JPEG (любого качества) вообще не затыкается. Это ответ на Ваш вопрос?
Re: Re: Re: Re: Canon 350D и CF - достаточная скорость
я так думаю что серии больше 3-4 кадров в рав необходимости не будет, а эти серии судя во Вашим замечаниям пройдут. А для JPEG не критично. Или не критично при 80х? Я думаю, что если серия в раве проходит, то в jpeg тем более память держать не должна. Исходя из всего выше сказанного я делаю вывод что скорость карты роли не сыграет и 48х мои потребности должно удовлетворить. Спасибо!
от:ngn
В камере есть буфер, куда складываются RAW, jpeg в нем помещается больше.
Re: Re: Re: Re: Re: Canon 350D и CF - достаточная скорость
от: Mike_P
Не спорю. Я тоже manual читал
