Cитуация: вынимаю CF из камеры (допустим, последний кадр 1305), вставляю в кардридер, копирую на комп все кадры, а на карте, соответсссно, удаляю. Вынимаю карту, вставляю в камеру, снимаю - кадр №1401(!) Вынимаю карту, -в ридер, переименовываю (1306), - в камеру, снимаю- кадр №1401.... Не подскажете, плз, что за нафиг?
P.S. Опыт повторял раза 3-4, -результат тот же- 1401....
Canon 350D: глюк с нумерацией кадров! Help!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[а-бакс]:
Если мне не изменяет память,350D считает папки(в каждой по 100 файлов),следовательно, что бы Вы не делали, он Вам указывает на первый кадр 14 папки.Еще одна особенность - Canon "подхватывает" больший номер - если Вы установите карту на которой ранее было отснято к примеру 20 000 кадров - он начнет нумерацию с 200-й папки.
Re[Gors]:
Попробуйте так:
1. Отформатировать карту
2. Создать на ней каталог №140
3. Записать в каталог №140 файл с номером, от которого должна начинаться нумерация. В Вашем случае 1305.
4. Перейти в режим "Автосброс"
5. Сделать несколько кадров и убедиться, что нумерация правильная.
6. Вернуться в режим "Последовательная нумерация".
Мне кажется должно сработать, во всяком случае аналогичными манипуляциями мне удалось решить эту проблему на Canon 30D.
Re[а-бакс]:
В 30D все "по другому". 350D ,даже при изменении режима съемки изменяет нумерацию файлов.
Re[Gors]:
от:Gors
Если мне не изменяет память,350D считает папки(в каждой по 100 файлов),следовательно, что бы Вы не делали, он Вам указывает на первый кадр 14 папки.Еще одна особенность - Canon "подхватывает" больший номер - если Вы установите карту на которой ранее было отснято к примеру 20 000 кадров - он начнет нумерацию с 200-й папки.Подробнее
Это не так. Пользовался 350 больше года, стирал и кадры, и папки. Несколько раз руками восстанавливал нумерацию (по методу автора поста). Папки создаются под текущий номер.
Re[а-бакс]:
Я тоже им пользовался около года.А что я сказал не так?Написано "подхватывает папки" - у Вас это называется "создаются под текущий номер" ;) !
Я писал что делает аппарат,а не что делать руками.
Re[Gors]:
от: Gors
Да бросьте, чуть имя меняет, если снимаешь в АдобеРГБ, нумерация остаётся.
Re[OperLV]:
от: OperLV
Странно,я снимаю в RAW ,но жена "снимая цветочки",ставила в рекжим идиота(к примеру"макро") и тут же на карте появлялась следующая папка.Утверждать на 100% не могу ,т.к. у меня его уже давно нет.
Re[А.В.Дьяков]:
Попробуйте так:
Ура! Прокатило... Только папку под № 130 нужно было создавать, если №140- те же глюки... Всем спасибо, тема закрыта...
