Canon 350D + Canon 50 1.4 USM - вот такая комбинация, не будет фокусировка глючить на открытых диафрагмах???
Кто что скажет??????
Всего 23 сообщ.
Re[solsol]:
будет...или не будет...
Re[BT]:
Всё будет ХАРАШО! :D
Re[solsol]:
от: solsol
глючить небудет.... попадать фокусом обязан "в пределах ГРИП" +- бэк/фронт фокус.... с этим как повезёт ..... но это бязаны устранять фсервисе по гарантии....
Re[solsol]:
ДО 2.0 МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО УГОДНО. СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ ОСВЕЩЕНИЯ. ДАЛЬШЕ- СТАБИЛЬНО ХОРОШО! P.S. ВООБЩЕ, АВТОФОКУС У 350ки НЕ САМЫЙ ЛУЧШИЙ! имхо.
Re[solsol]:
глючить может все что угодно, но чем больше светосила - тем больше вероятность правильной фокусировки (особенно в условиях недостаточной освещенности), поэтому не волнуйтесь
Re[Konstantin Davidov]:
от: Konstantin Davidov
вероятность промаха тоже больше...
Re[solsol]:
не знаю как 350, а с 400 вроде работает стабильно.. объектив сказка.
Re[BT]:
почему? больше светосила - больше света попадает на датчики..
ну единственное что на больших дырках будет мааааленькая ГРИП. но это не промах, а просто маленькая ГРИП =)
Вот как раз в этой маленькой ГРИП и проблемма. Допуск автофокуса легко может вывалится за границы ГРИП. на более старших моделях дабы этого не случилось активизируются дополнительные датчики центральной зоны. на 350ке их нет и поэтому возможно все ,и это все не будет даже браком.Просто допуски неудачно сложились. Но у меня та же связка попадает точно в цель всегда.Линеек никогда не снимал, но глаз жены на портрете выходит резко, И именно тот , в который целил. При чем остальное получается как и надо - не резко.
вот именно потому что на большых дырках "мааааленькая ГРИП", вероятность промаха возрастает...
Re
не знаю чего там с дополнительными датчиками, но 50/1.8 если использовать на 2.5-3.2 получается отличное отделение фона и в ГРИП попадаю почти всегда. когда не попадаю - это вполне возможно что после фокусировки, в процессе кадрирования расстояние до объекта на 5-10см изменилось, а этого вполне достаточно.
Re[solsol]:
Единственный объектив, который на моей 350-ке мажет один кадр из четырех. Абсолютно бессистемно. Причем, брал другой экземпляр, та же фигня.
Другие объективы работают нормально. Вот эти:
17-40L
18-55
135/2.8
17-85
28-300L
70-200/2.8L
24-70L
17-40L
18-55
135/2.8
17-85
28-300L
70-200/2.8L
24-70L
светосильную оптику берут чтобы нетолько фон помыть но и "размазать" ГРИП по обЪекту.....те глаз(а) в фокусе а нос и уши уже нет.... тогда и само лицо обЪёмным кажется.....
Re[Gapey]:
ну даже в этом случае, помоему, проблему стоит искать не в плохих датчиках 350го, а в том что в результате кадрирования рука дернулась на пару сантиметров ближе-дальше (специально наблюдал как это происходит). тока не понятно почему у обладателей марков она не дергается указанным способом :)))
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
17-40L
18-55
135/2.8
17-85
28-300L
70-200/2.8L
24-70LПодробнее
У моего знакомого такая же фигня. 350-ка тупо отказывается корректно работать с 50 1.4 половина кадров в мусор. При том конкретно этот экземпляр замечательно работает с 35 1.4, 85 1.2, 24-70. Да и полтишок этот самый нормально работает на 1дс. Чудеса какие-то.
Re[УЧИТЕЛЬ]:
от:УЧИТЕЛЬ
У моего знакомого такая же фигня. 350-ка тупо отказывается корректно работать с 50 1.4 половина кадров в мусор. При том конкретно этот экземпляр замечательно работает с 35 1.4, 85 1.2, 24-70. Да и полтишок этот самый нормально работает на 1дс. Чудеса какие-то.Подробнее
палтишок проста дерьмовей некуда
На марках 45 точек фокусировки и фокусировка глазом. Там перекадрирование после фокусировки нафик не нада.
Re[Vanya]:
от: Vanya
Кстати сказать, новый 1.2, по первым тестам ещё хуже
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=115&FLI=0&API=2&LensComp=403&FLIComp=0&APIComp=4&Camera=9&CameraComp=9
Офигеть колхозники. Уж 50 мм линзу грех не сделать нормально. Впрочем у вечного конкрента - никона, полтиники - тоже гауно голимое.
Re[Decibell]:
от: Decibell
На каких таких Марках фокусировка глазом???
Вся "офтальмологическая" фокусировка благополучно скончалась на EOS 50E и EOS-3
