Господа, помогите! SOS! Help! Осваиваю фотоаппарат. Задача: снять подряд автоматически 3 кадра с шаговым изменением эскпозиции. Видимо, это называется автоматическим брекетингом экпозиции. Действую вроде бы в точности по инструкции:
- Режим P.
- в меню выбираю пункт AEB, нажимаю set.
- в этом пункте выбираю шаг брекетинга (стрелки вправо-влево), нажимаю set.
- кнопку режима перевода кадров ставлю на непрерывную съемку.
- снимаю, т.е. нажимаю затвор 1 раз.
- получаю 1 кадр вместо 3. Почему???
Canon 350D: автоматический брекетинг эскпозиции.
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Canon 350D: автоматический брекетинг эскпозиции.
от:Августина
- Режим P.
- получаю 1 кадр вместо 3. Почему???Подробнее
А кто обещал три кадра с одного нажатия?
А если три раза нажать, а потом посмотреть что получилось?
от:Августина
- Режим P.
В инструкции, как будто, написано - если хочется три кадра с одного нажатия, ставьте серийную съемку или автоспуск :).
Re: Re: Canon 350D: автоматический брекетинг эскпозиции.
от:Medvedev D.A.от:Августина
- Режим P.
В инструкции, как будто, написано - если хочется три кадра с одного нажатия, ставьте серийную съемку или автоспуск :).Подробнее
Лучше автоспуск, т.к. при серийной нужно будет пальчиком удерживать кнопочку. А при автоспуске три кадра подряд автоматически будут сделаны.
- Режим P.
О, вот тут подробнее, пжл: кнопка режима перевода кадров в положении "непрерывная съемка" - это не серийная съемка? Тогда где мне еще нажать?
от:Valonот:Августина
- Режим P.
А если три раза нажать, а потом посмотреть что получилось?Подробнее
Три раза - это долго и нудно, и кадры съедут по отношению друг к другу. Неужели вы не чувствуете разницы? А обещал... эээ... сам фотоаппарат. Инструкция гласит, понимаете ли, что можно, а я ей почему-то верю.:)
Re: Re: Re: Canon 350D: автоматический брекетинг эскпозиции.
от:Августинаот:Valonот:Августина
- Режим P.
Три раза - это долго и нудно, и кадры съедут по отношению друг к другу. Неужели вы не чувствуете разницы? А обещал... эээ... сам фотоаппарат. Инструкция гласит, понимаете ли, что можно, а я ей почему-то верю.:)Подробнее
Еще раз... Используйте либо автоспуск, либо тросик, тогда кадры будут сделаны автоматически, порядок перевода кадров одиночный. Если Вы используете серийную съемку, то нужно кнопку держать нажатой! Кадры будут идти, например, так: 1. -/0/+, 2 -/0/+ и т.д.
от:Августина
И правильно делаете, что верите! Нажимать нужно единожды и не отпускать её до окончания серии. Не знаю как к 350-ке, но в мануале к 300-ке всё это подробно описано. Удачи!
Re: Re: Re: Re: Canon 350D: автоматический брекетинг эскпозиции.
Читайте инструкцию внимательно, обязательно надо поставить серийную съемку и нажать на спуск, аппарат сделает только 3 кадра
от: Васечкинот:Августинаот:Valon
Еще раз... Используйте либо автоспуск, либо тросик, тогда кадры будут сделаны автоматически, порядок перевода кадров одиночный. Если Вы используете серийную съемку, то нужно кнопку держать нажатой! Кадры будут идти, например, так: 1. -/0/+, 2 -/0/+ и т.д.Подробнее
Какой еще тросик, если я непосредственно смотрю в видоискатель и нажимаю на спуск затвора? Зачем такие сложности? Решение наверняка проще. И какая все-таки разница между серийной съемкой и непрерывной? Вы уверены, что знаете ответ? Извините, конечно, но мне не до пустой болтовни, через три дня улетаю...
от: Алексей Г. Николаев
И где она, серийная? Я и так уже прочитала соответствующее место инструкции и теперь надеюсь только на корифеев, которые бы ткнули меня в ошибку. Прочитаю, конечно, внимательно от корки до корки, но у меня цейтнот, через три дня в отпуск. Корифеи, ау!:)
от:eDenisот:Августина
И правильно делаете, что верите! Нажимать нужно единожды и не отпускать её до окончания серии. Не знаю как к 350-ке, но в мануале к 300-ке всё это подробно описано. Удачи!Подробнее
Спасибо. Похоже, что вы ближе всего к правильному объяснению. То есть, нужно жать на кнопку спуска затвора, пока не будут сделаны все три кадра? Проверю, доложу.:)
от: Августинаот:Васечкинот:Августинаот:Valon
Какой еще тросик, если я непосредственно смотрю в видоискатель и нажимаю на спуск затвора? Зачем такие сложности? Решение наверняка проще. И какая все-таки разница между серийной съемкой и непрерывной? Вы уверены, что знаете ответ? Извините, конечно, но мне не до пустой болтовни, через три дня улетаю...Подробнее
Серийная/непрерывная - это одно и то же.
Я так понял, это Вам нужно для того, чтобы потом сводить кадры в шопе? Тогда так: ставите брекетинг и съемку по таймеру (10 сек), три кадра будут сняты подряд, при использовании тросика ставить 10сек. задержку не обязательно.
Можно вместо 10сек. задержки поставить серийную/непрерывную съемку, тогда придется удерживать кнопку нажатой, кадры будут идти соответственно: 1,2,3=-,0,+; 4,5,6=-,0,+ и т.д. Но при такой съмке свести кадры уже не получится, т.к. наверняка Вы себя не ассоциируете со штативом.
Поставить одновременно и таймер, и серийную съемку, по крайней мере на 10-ке, не получится, т.к. это одна кнопка.
Что еще не понятно?
Что еще не понятно?Подробнее
Спасибо, уважаемый Васечкин, за ответ и за терпение в объяснениях. На самом деле на мой глупый вопрос (почему не вышло 3 кадра?) ответил eDenis, но вы взглянули на проблему глубже, стратегичнее, так сказать. Попробовала оба варианта: с непрерывной съемкой и автоспуском, оба получились, разницы между ними визуально не заметила, надо рассматривать в фотошопе, но это уже потом. По слуховым ощущениям (звук спускаемого затвора) в обоих случаях промежутки между кадрами сильно не различались. Делаю предварительный вывод, что можно пользоваться непрерывной съемкой, потому что ждать с задержкой, когда сработает, тоже не очень-то удобно. Если при более глубоком анализе увижу, что второй способ дает лучший результат, буду пользоваться им. Вооруженная брекетингом, отправляюсь в отпуск. Наверняка он мне пригодится.:)
Спасибо всем, принявшим участие в разговоре.
Если ждать не удобно - может тогда в РАВе снимать а потом в конвертере делать несколько кадров с разной экспозицией??? Я так делал - понравилось....
от: Vladimir Zuev
Это бессмысленное дело, все тоже самое Вы сможете вытянуть кривыми в шопе из одного 16-ти битного тифа. Снимая с брекетингом (если это действительно нужно), Вы получаете проработанные тени без шума и не пережареное небо. В Вашем случае, вытягивая тени из недодержанного кадра Вы получите шум в тенях, а пересвет более чем на ступень вытащить вообще не получится, т.к. ДД матрицы оч. мал.
от: Августина
С автоспуском нужно только тогда, когда Вы поставите камеру на штатив, для последующего "наложения" этих кадров, т.е. для расширения динамического диапазона. А в остальных случаях достаточно непрерывной съемки... Только зачем?
С автоспуском нужно только тогда, когда Вы поставите камеру на штатив, для последующего "наложения" этих кадров, т.е. для расширения динамического диапазона. А в остальных случаях достаточно непрерывной съемки... Только зачем?Наверное, Вам видней.
Пока не видней. Я только осваиваю фотоаппарат и его возможности. Знаю, что при контрастном кадре сложно получить хорошие света и тени одновременно, вот и хочу взять на вооружение брекетинг. Посмотрю, что из этого выйдет, а потом, может быть, вооружусь штативом, тросиком и прочими хорошими вещами, хех... В поездке штатив - слишком большая роскошь. В общем, там видно будет. Самое главное - три кадра уже получаются.:)
