Не пинайте, пожалуйста, сильно, но поиск не помог: где можно достать профиль для Canon 350?
Есть острое желание снимать в AdobeRGB (как-то сделал пару снимков в таком виде - понравилось гораздо больше чем sRGB), в связи с чем начинаю разбираться со нормальной передачей цвета и профилями. В инструкции к фотику написанно, что можете снимать в AdobeRGB, только профиль в комплекте не идёт. Подскажите, пожалуйста, как достать или создать профиль для этого фотика?
Второй вопрос: является ли нормой то, что при съёмке в деревянном доме при ламках накаливания в JPEG кожа у людей становится красной (в RAW - всё нормально)? При съёмке пейзажей, лес при малейшем приближении становится кучей грязных чёрных точек? И это при том, что качество JPEG стоит максимальное ("круглое" L)?
И вопрос по режиму с приоритетом диафрагмы: замечал ли кто-нибудь, что выдержка в этом режиме высчитывается и выставляется такое ощущение, что по ISO 100? Почему так говорю, что при больших ISO кадры откровенно передержаны, при ISO 100 - всё в порядке.
Заранее спасибо.
Canon 350 AdobeRGB profile, JPEG problems, Apperture priority problems
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Canon 350 AdobeRGB profile, JPEG problems, Apperture priority problems
А что такое профили к камере? Такого нету! Есть к мониторам, к принтерам, их и ищите, калибруйте монитор
350й иногда промахивается с ББ в помещении, снимайте в RAW - проблем не будет!
[quot]При съёмке пейзажей, лес при малейшем приближении становится кучей грязных чёрных точек?[/quot]
ну вот такое разрешение матрицы. Для пейзажей отличной детализации долько с хорошей оптикой можно добиться, вы, наверняка. с китовым снимаете? так вот он мыльный. причем бывают очень мыльными. И съемка в RAW с дальнейшим шарпом небольшим может помочь
Re: Re: Canon 350 AdobeRGB profile, JPEG problems, Apperture priority problems
То есть мне нужен профиль к моему монитору... Для прояснения понимания: профили нужны только для устройств вывода (монитор, принтер, ...)?
Насчёт баланса белого: если я правильно понимаю, по умолчанию RAW показывается точно так же как и был записан и должен быть идентичен JPEG, различие в том, что в RAW информация вроде баланса белого записана как свойства и может быть изменена (в отличии от JPEG, где баланс белого и прочее уже применены к картинке). Соответственно вопрос именно про это: сравниваются снимки сделанные в одинаковых условиях и совсем необработанные: RAW - нормальный, JPEG - "красный".
Насчёт леса: оптика вроде как нормальная Canon 28-105 (не L-ка конечно, но нареканий нет). И дело не в мыле. Острое ощущение что дело в компрессии.
Кстати, насчёт кита: как здесь и говорили, при диафрагме 8 нареканий действительно нет и объектив вполне можно использовать как ширик.
Дополнительный камень в сторону компресси: снимаем небо. Просто ровное небо. Как правило оно становится "волнистым" (хотя изначально было ровным =), то есть как будто порезанным на "линии". Есть острое ощущение что опять же проблемы реализации JPEG... =/ На "мыльнице" Panasonic FZ-30 такого не было.
Под-вопросы: каких объёмов карты нужны для нормальной съёмки в RAW? У меня одна пол-гига, вторая - на гиг: катастрофически мало, причём бывает мало и для JPEG... А CompactFlash карты стоят нехило...
У каких цифровых фотиков нормальная матрица?
В Raw пишется информация только о яркости каждого пикселя. Возможно, что raw-конвертер сам автоматом ставит нужный ББ.. Попробуйте все же снять 2 пейзажжа: 1 в раве, другой в jpg и сравните, лично я, снимая на 350й, не замечал, чтобы JPG так сильно ел детализацию, правда больше А4 не печатал, да и на мониторе особо не рассматриваю, но снимаю на КИТовый. Хотя иногда были случаи, когда я снимал в JPG и очень расстраивался потерям деталей, но пенял все же на кит, ибо снимал на открытой дырке. Попробуйте выложить примеры!
Насчет места - мне 1 гига хватает вполне, правда и снимаю я немного
[quot] Для прояснения понимания: профили нужны только для устройств вывода (монитор, принтер, ...)?[/quot]
Насколько я знаю, да. Так как фотоаппарат только фиксирует цвет, а вот как его вывести задача уже мониторов и принтеров
К сожалению, все плохие примеры уже удалил...
Про RAW: я говорю про неотконвертированный RAW (.CR2, отображается Picasa2, рядом JPEG из той же серии).
На 1 гиг сколько фоток помещается?
Re: Re: Re: Canon 350 AdobeRGB profile, JPEG problems, Apperture priority problems
от:Xlex0x835
Насчёт баланса белого: если я правильно понимаю, по умолчанию RAW показывается точно так же как и был записан и должен быть идентичен JPEG, различие в том, что в RAW информация вроде баланса белого записана как свойства и может быть изменена (в отличии от JPEG, где баланс белого и прочее уже применены к картинке).Подробнее
Правильно понимаете.
от: Xlex0x835
Такое вполне может быть, если баланс выствлен в AWB - тогда необходимые для конвертации параметры вычисляются на основании картинки, а у камеры и у конвертора могут быть несколько отличающиеся представления, как это нужно делать (особенно, если это не родной конвертор).
от: Xlex0x835
Как снимать. На карточку 1Gb влезает 100 с лишним кадров в RAW, с учетом того, что удалять пробные кадры можно сразу, это не так уж и мало (три катушки пленки, на старые деньги).
от: Xlex0x835
У Вашего 350D, например. Заметно лучше могут быть разве что "полнокадровые" матрицы (24*36 мм), а еще лучше - цифровые среднеформатные задники.
Re: Re: Re: Re: Canon 350 AdobeRGB profile, JPEG problems, Apperture priority problems
от: miope
Что радует =)
Спасибо.
от:miope
Такое вполне может быть, если баланс выствлен в AWB - тогда необходимые для конвертации параметры вычисляются на основании картинки, а у камеры и у конвертора могут быть несколько отличающиеся представления, как это нужно делать (особенно, если это не родной конвертор).Подробнее
Видимо я плохо объясняю =(
Есть две картинки: одна - JPEG, вторая - RAW. Обе сняты с камеры без каких-либо модификаций. Вытащены Canon-овской утилитой, которая просто скопировала файлы на жёсткий диск. Просматриваю Picasa2 (http://picasa.google.com/, кстати, лучшие рекомендации), которая умеет показывать как JPEG так и Canon RAW (.CR2). На JPEG - всё (особенно кожа у людей) нереально красное, на RAW - всё ровно так же, как и это вижу я своим глазом.
Баланс белого был выставлен в ручную на соответсвующее освещение (обычные лапмы накаливания).
До этого делались снимки (на другую камеру, "мыльницу", там снимки были только в JPEG и баланс белого был в автомате, всё так же было красное).
Очень похоже на ошибку передачи цвета (стены дома внутри деревянные), но почему на JPEG она столь явна а на RAW её нет?? Этого не могу понять... =/
от: miope
Человек быстро привыкает к хорошему - всегда хочется большего за меньшие деньги =)
от: miope
Спасибо, успокоили... А тот ту раньше написали
от: laggi
вот мне и интересно стало к чему стремится... =)
Спасибо за ответы!
[quot]пасибо, успокоили... А тот ту раньше написали..[/quot]
ну я не говорил, что сильно плохое :)
а стремиться, как вам уже сказали, разве что к полному кадру или цифрозадникам.. или к пленке :) у любой мыльницы будет хуже[/quot]
от: laggi
Правильно ли я понимаю, что из Canon-ов в этом смысле "правильным" является 5D (35,8 x 23,9)? Если да, то почему у него не совсем "полный кадр" (на милиметр, на два)?
