Canon 30D - вопросы по управлению
Я облазил все меню и не обнаружил элементарного сброса съемки вилки. Я криворукий или камера с недостатками?
Поясняю. Когда снимаешь с эксповилкой иногда бывает нужно прервать съемку вилки и начать новую ДО того как будут сделаны все три кадра. Но оказывается что это невозможно. Есть три совершенно неудобных варианта прерывания съемки вилки а) включение\выключение аппарата (сбиваются настройки вилки! приходится в меню ее ставить заново!) б) зайти в меню и зайти\выйти в установку вилки (от трех до десяти действий в зависимости от положения курсора в меню!) в) подождать минуту пока погаснет ЖК монитор... (без комментариев) г) дощелкать вилку (особенно неудобно при длительных выдержках, представьте себе вилку ночного пейзажа, минуты полторы придется стоять ждать окончания уже не нужной вилки)
в итоге попросту нет кнопки сброса съемки вилки...
И еще: иногда требуется снять вилку с нестандарным отклонением (не плюс минус два стопа к примеру, а с выдержкой 1\10 1\125 и 1\1000 с фиксированной диафрагмой) Так вот, приходится крутить колесики на камере выставляя эти значения вручную и делая снимки. Естественно при этом камера совершает перемещения. Что понятно плохо. А еще бывает что нужно отснять серию снимков статичной камеры с разными значениями выдержки. Штук десять например. Вот и крутишь колесико сбивая позицию камеры... А хотелось бы иметь возможность забить программу в камеру, запустить ее на выполнение и покурить в сторонке. Вопрос здесь в том - есть ли такая функция хоть в каких нибудь камерах?
Re[Machu Picchu]:
ни первое ни второе - вы, извините, читать не умеете. :)
а лучше сапога, естесственно, умеет это делать... никон, потому что там маркетологи ДУМАЮТ о своих потребителях. попробуйте д200.
от:Machu Picchu
Я облазил все меню и не обнаружил элементарного сброса съемки вилки.... А хотелось бы иметь возможность забить программу в камеру, запустить ее на выполнение и покурить в сторонке. Вопрос здесь в том - есть ли такая функция хоть в каких нибудь камерах?
облазьте еще мануал и найдете ответ: есть ШЕСТЬ способов отключения эксповилки.
по поводу последнего вопроса - такие программы существуют от сторонних производителей, например http://www.breezesys.com/
успехов!
ЗЫ: возможно, что эта программа Вам подойдет http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/index.htm
Re[AlexanderSm]:
Зашел еще раз в мануал на всякий случай, опять не нашел как можно прервать съемку вилки... Справедливости ради - я не заметил еще одного способа, поднятия вспышки... Но это, извините, не способ, а маразм какой-то. Хотя надо признать это самый быстрый способ прервать вилку, видимо его и возьму на вооружение. Но отсутствие человеческой возможности нажать на кнопку, которая отменит вилку - это согласитесь, несерьезно.
А по поводу программы съемки - для того что Вы предлагаете нужен ноутбук. Не у всех есть и не всегда, а вот программирование последовательности экспозиции мне нужно часто.
Re[Machu Picchu]:
от:Machu Picchu
...вооружение. Но отсутствие человеческой возможности нажать на кнопку, которая отменит вилку - это согласитесь, несерьезно.
не понял - так и не нашли? можно - "выкл-вкл", но со вспышкой то же неплохо.
согласен, что неудобно, но у вас в руках бюджетная любительская зеркалка. :)
насчет проги - других вариантов нет, "загрузка программы В КАМЕРУ" вы действительно многого хотите от любительской камеры. это уже слишком круто - делать отдельную кнопку для включения-выключения вилки. :)
со временем наловчитесь, фотайте, камера хорошая.
Re[AlexanderSm]:
+1 Матчать все таки подлежит изучению. Аппарат один из лучших.
Re[Machu Picchu]:
Почему бы не обзавестись нормальным штативом, непозволяющим камере смещаться при вращении колесика?
А так - да. Если хотите рулить параметрами камеры удаленно - подключайте ее к ноутбуку и рулите через EOS Utility (идет на диске с камерой) или вышеупомянутую DSLR Remote Pro. ;)
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
Такс, еще кто из нас читать не умеет ;) Я же пишу, что вкл\выкл сбрасывает вилку и приходится потом заново лезть в меню, чтобы ее установить. Это много действий.
Второе:""загрузка программы В КАМЕРУ" вы действительно многого хотите от любительской камеры. " - я не сказал о загрузке программы. Я сказал о программировании камеры. Т.е. например, я задал в ручном режиме параметры экспозиции. Нажал кнопку, параметры запомнились. Задал другие. Еще раз ту же кнопку - параметры запомнились под номером два. Затем нажал кнопку Play - камера сфоткала два раза, сначала с параметрами номер один, затем с параметрами номер два. Такая функция не требует ни доллара на увеличение себестоимости камеры, поскольку проблема решается парой десятков строк программы на ассемблере, занимающими в исполняемом виде не более двух сотен байт. Что означает, что затраты на дополнительную память также не требуются.
Насчет "делать отдельную кнопку для выключения вилки" - кнопку делать не требуется. Достаточно включить инженерам мозг и заботу о потребителях и продумать что кнопка Set,не выполняющая никаких функций во время съемки вилки могла бы отвечать за сброс вилки. Также как и любая другая из десятка других кнопок, которые также не работают во время съемки вилки.
Re[etti]:
надеюсь после моего ответа от 21:42:32 стало понятно что дело не в незнании матчасти, а в объективных недостатках устройства?
Re[_MMX_]:
от: _MMX_
Уровень профессионализма не тот еще, чтобы тратить такие деньги на штатив... У меня еще даже градиентника нет и объектив китовый пока. Так что пока буду мучиться с моим штативом за 4000 р.
Re[Machu Picchu]:
от: Machu Picchu
Профессионализм тут не причем. Техника должна соответствовать задачам. Раз уж у Вас появились сюжеты, требующие неподвижности камеры, то крепкий устойчивый штатив крайне желателен.
ЗЫ: Кстати, уже за 5 с небольшим т.р. можно взять комплект типа Manfrotto 055CLB + головка 804RC2 (который я имею), а те же Slik'и еще дешевле ;)
Re[_MMX_]:
от:_MMX_
Я просто боюсь превратится в техноонаниста или как там называют... В общем в погоне за техническими удобствами часто человек навсегда сворачивает с дороги творчества, поэтому мне кажется что любое техническое усовершенствование должно ложиться на почву полностью использованных ресурсов и возможностей имеющегося оборудования. Принцип такой в своем роде. Или страх заменить творчество техноманией, не знаю.
Re[_MMX_]:
у меня SLOK PRO 340 DX. Судя по Вашему описанию - это как бы требуемый уровень, раз "еще дешевле 5 т.р,"?
Re[Machu Picchu]:
от:Machu Picchu
:D да, читаю неважно... вы слишком сумбурно спрашивали. "в итоге попросту нет кнопки сброса съемки вилки..." - осело в мозгу.
но маркетологам кэнона наплевать на желания потребителей, т.к. Canon - номер один. :?
Re[Machu Picchu]:
от:Machu Picchu
Правильный принцип. ;) Сам стараюсь его держаться. Собсно намучавшись с Rekam'ом за 600р я взял да и купил Manfrotto и понял, что такое настоящий штатив.
Про творчество согласен. Творить можно какой угодно техникой. Но лучше все таки, чтобы техника по возможности не ограничивала творческие порывы ;) Новую дорогую цацу стоит покупать только из соображений осознанной необходимости, а не ради самого ее совершенства.
от: Machu Picchu
у меня SLIK PRO 340 DX. Судя по Вашему описанию - это как бы требуемый уровень, раз "еще дешевле 5 т.р,"?
Так чем он Вас не устраивает?
Re[_MMX_]:
Дык, как чем - при повороте колесика изменения экспозиции происходят микродвижения камеры. Они конечно микро, на пейзаже можно и больше шатать, тем более что при сведении можно подогнать, но неприятно... Штатив устраивает, из за описанного я его менять не стал бы на тот, который совсем не шатается, а вот в камере можно было бы программируемую последоветельность и предусмотреть.
Re[AlexanderSm]:
Ярый никонист? :)
Re[Machu Picchu]:
от: Machu Picchu
Ярый никонист? :)
ярый реалист. просто фотал немного д80, д70 и держал в руках д200
никон любит своих потребителей, иначе все уйдут на кэнон.
а кэнону плевать. :(
от: Machu Picchu
Я просто боюсь превратится в техноонаниста или как там называют... Или страх заменить творчество техноманией, не знаю.
хуже всего фотооананизм. это когда только треплют языком, а не фотают. если для получения кадра вам необходимо использовать кучу технических решений, так это только оттого, что эта техника поможет сделать снимок качественнее, быстрее и удобнее.
Re[Machu Picchu]:
от:Machu Picchu
Тогда я не понял Вашей проблемы. Крутите себе колесико и не парьте людям мозги :D Лично я давно уже забил на автоматический брекетинг, ибо вручную получается точнее ;)
