Привет всем!
Может кто подскажет как работает камера 30Д и sharpness меню. Значения меняются от 0 до 7. 0 самая маленькая резкость, 7 самая большая. Снимаем в RAW. В рав вроде никакая обработка в камере не делается. Дается результат прямо с матрицы. Но как ни странно шарп меняется. Вопрос 1 или 2:
1. 7 это резкость которую дает стекло и уменьшая к нулю - програмный софт фильтр.
2. 0 это резкость которую дает стекло и увеличивая до 7 получаем програмный шарп эфект?
Кто зает, поделитесь!
Борис
Canon 30D шкала SHARPNESS
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Boris_c]:
скорее 2
Re[IRON]:
от: IRON
скорее 2
Помните рекламу?: говорите точно сколько взвесить :)
Кто знает точно?
Борис
Re[Boris_c]:
Што то я не совсем понял формулировку вопроса.
0 - это когда шарп вообще отключен. 1 - 7 степень агрессивности шарпа. При съемке в рав никакой шарп не применяется в принципе, просто установленные в камере параметры записываются в файл и далее в рав конвертере они используются по умолчанию. При замене их на результат это никак не влияет. Чтобы подобрать наиболее подходящие вам параметры запуститу RAW imаje task из зум броузера и визуально подберите наиболее актуальные для вас параметры. Процессор этого конвертера в точности совпадает с внутрикамерным. DPP не совсем совпадает.
Выше 3 ставить не рекомендую.
Re[Penguin_killer_84]:
от:Penguin_killer_84
Выше 3 ставить не рекомендую.Подробнее
Увы. В Capture One Pro, при смене шарп значений в камере, ничево не меняется. Резкость возрастает. Из этого делаю вывод, что камера сама что-то делает, чего ее не просят :)
Саноновским софтом не пользуюсь, по тому как не удобно.
Борис
от: Penguin_killer_84
Это точно, в 5Д то же самое. ДПП прибавляет +3 к значению камеры, приходится уменьшать...
Re[Boris_c]:
Поскольку RAW это формат без сжатия,"0" - исходный продукт,как уже отметили выше,установив значение более "3" получаем "перешарп" ,если съемка производилась на ISO более 200 - получаем "перешарп с пузырями".
Лучше не шарпить в конвертере выше "3",а доработать изображение в ФШ.
Re[Boris_c]:
от:Boris_c
БорисПодробнее
Re[Boris_c]:
от:Boris_cРезкость возрастает на КепчерВановской превьюхе? Возможно, он просто джипег превью из РАВа вытаскивает. Установки шарпа в камере на РАВ влиять не могут/не должны. Сравните фото после конвертации в шопе. Должны быть одинаковы не зависимо от установок камеры. Последние влияют только на генерируемый ею джипег и на РАВ-превью, кот камера прячет внутрь самого РАВа. Если иначе - тогда кенон совсем того...
БорисПодробнее
PS Да и как камера может шарпить массив чисел, вообще не являющихся картинкой.
Re[Boris_c]:
Если ИСО невысокое, то можно шарп поднимать в конвертере без проблем. Если ИСО высокое , то будет что то похожее на пленочное зерно, только с белыми точками, т.е лучше не шарпить на мой взгляд.
На 20, 30Д шапрпление в конвертере кстати дает меньший эффект нежели в Марке, там это заметно и достаточно сильно и оно более "приятное" чем в 20, 30Д.
Re[Boris_c]:
от: Boris_c
да
использую до 2, с 3 - начинает вылазить перешарп.
Re[AlexanderSm]:
Всем спасибо.
Надо еще поиграться с настойками и разными програмами, чтобы выявить истину :)
