Canon 30d. работа встроенной вспышки в творческой зоне.
Условия: помещение с недостаточной освещенностью.
Ситуация:
В режиме творческой зоны Canon 30d на режимах AV ,TV, M- не учитывает при экспозамере что вспышка готова к работе (принудительно открываем). Тем самым получить правильную эспозицию используя вспышку не удается.
Удается только в режимах P & A-Dep. При работе на этих режимах при активизации вспышки(жмем кнопку) меняется экспозамер.(т.е. камера видит что планируется использовать встроенную вспышку)
Вопрос: Подскажите в чем секрет, так как в мануале я не нашел ответа.
Может камера барахлит?!
Re[Alex495]:
Вспышку всегда использовали только в М режиме... А экспозамер и не должен ее (встроенную) учитывать, у нее задача засветить обьект (например человека), а у экспозамера задача экспонировать весь кадр (если например этот человек стоит на фоне яркого неба, то экспозамер будет больше смотреть на небо, а вспышка будет заполнять человека чтобы не вышел силуэт).
Re[Don Julio]:
Ничего не понял...
В режиме "М" при использовании вспышки фотографии хуже чем на автомате "Р" и "A-DEP"с использованием вспышки.
Спрашивается: какого!, она вообще включается если не учитывается ,что она будет светить?
Re[Alex495]:
от:Alex495
Ничего не понял...
Ну сто раз уже все описывали...
Читайте пока не наступит просветление http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Можно пошарить поиском в "Обсуждении фототехники!" и на вьюфайндере - там уже много раз все это описывали...
