Canon 30D небольшая проблема с картами
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
При форматировании флешки через аппарат всё проходит просто замечательно, при нажатии "удалить всё" доползает почти до конца и подвисает, лампочка ридера горит, не гаснет при выключении аппарата, спасает только перетык аккума. При повторной попытке показывает пару метров занятых на карте и всё удаляет, при этом фотки которых не должно в принципе быть, доступны просмотру. Глюк? Брак? Форматить и не париться? Сервис? В остальном аппарат пашет отлично, но сами понимаете дискомфорт, когда что-то не так. Было ли такое у кого-нибудь? Флешки Transcend 120x по 2 гиа каждая.
Re[patalog13]:
от:patalog13
При форматировании флешки через аппарат всё проходит просто замечательно, при нажатии "удалить всё" доползает почти до конца и подвисает, лампочка ридера горит, не гаснет при выключении аппарата, спасает только перетык аккума. При повторной попытке показывает пару метров занятых на карте и всё удаляет, при этом фотки которых не должно в принципе быть, доступны просмотру. Глюк? Брак? Форматить и не париться? Сервис? В остальном аппарат пашет отлично, но сами понимаете дискомфорт, когда что-то не так. Было ли такое у кого-нибудь? Флешки Transcend 120x по 2 гиа каждая.Подробнее
Думаю, что это косяк из - за карты. С Сандисками проблем нет.
Re[patalog13]:
...Странно,но у меня на 30д точно такая же байда иногда вылазит,причём на картах разных производителей,в т.ч.на ExtremeIII...В общем стараюсь всё удалять в карт-ридере...
Re[Prograph]:
от: Prograph
Думаю косяк не из -за карты, Transcend 2G, правда 133х, проблем нет. А прошивка какая?? (ну как вариант)
Re[Prograph]:
Надо попробовать...самое интересное, что проявляется, когда карта почти целиком забита
Re[laminar]:
от: laminar
А какая сейчас последняя прошивка? Я кстати тоже об этом подумал, просто таких проблем у меня на других камерах не отмечалось
Re[Олег Романчук]:
При формате через аппарат тоже?
Re[patalog13]:
Угу...точь в точь как у Вас...
Re[Олег Романчук]:
от: Олег Романчук
У меня только если нажимать "удалить всё" через корзину...форматирует нормально
Re[laminar]:
от: laminar
Проблему вроде бы нашёл. Обрабатывал последний раз в фотошопе фотки напрямую с карты. Как оказалось после рава остаётся ещё один файл, с изначальными настройками. Как оказалось, кенон с этими файлами не дружит. Удалил их и всё стало ок.
Re[patalog13]:
...Теперь и я буду знать!
Re[patalog13]:
Такой глюк может появиться, например, если на флешку сбрасывать файлы с PC (Фильмы, документы...), а затем, не отформатировав, а только удалив файлы, снимать фотоаппаратом. У меня 4 Gb флешка, иногда использую ее с картридером для переноса информации с PC на PC. После этого обязательно форматирую флешку на PC или в камере, иниче, были случаии, фотоаппарат не видел флешку и не снимал.
