Купил в прошлом году кенон 30. Снимаю в основном в режиме "Р", вроде все нормально. Как то захотел поснимать так же в режиме "Р" но вспышку включить в ручной режим на 1/2 или 1/4. А у меня на камере высвечиваются 250 выдержка и 22 диафрагма. и не меняются. В режиме "М" все меняется, а в "Р" нет.
Второй случай: раньше снимал в TV и AV ничего не замечал. потому что в основном на улице включал. А тут решил в помещении включить TV. и заметил, что если ставлю выдержку в ручную (не важноо какую) например 80 ( перед этим смотрел в режиме "Р" показывало в автомате 60 на 3,5). А тут ставлю 80 и после нажатия кнопки выдержка сама переходит примерно на 15-25, а диафрагма на 2,5. отпускаю кнопку опять переходит на 80, а диафрагма 2,5 мигает. Снова проверяю в режиме "Р" - дает 60 на 3,5. глюк какой-то.
Попробовал сбросить настройки, даже перепрошил версию. Правда на ту же самую. Другой не нашел.
Что бы это могло быть? Кто знает. Еще гарантия почти год есть может сдать на проверку?
Canon 30D (кажется бракованный)
Всего 20 сообщ.
Re[Vadim Voronin]:
от:Vadim Voronin
Как то захотел поснимать так же в режиме "Р" но вспышку включить в ручной режим на 1/2 или 1/4. А у меня на камере высвечиваются 250 выдержка и 22 диафрагма. и не меняются. В режиме "М" все меняется, а в "Р" нет.Подробнее
Короче 1/250 не поставить потому что
http://www.photosig.com/articles/318/article
в пользовательских функциях можно включить Slow Sync, тогда камера автоматически будет балансировать экспозицию от вспышки и естественного света. Естественное освещение будет давать половину экспозиции кадра, остальное вспых. Соответственно выдержка будет длиннее с уменьшением оуружающей освещенности.
По умолчанию же вспышка работает как основной источник света, поэтому автоматически выставляется самая короткая возможная выдержка - выдержка синхронизации.
от:Vadim Voronin
ставлю выдержку в ручную (не важноо какую) например 80 ( перед этим смотрел в режиме "Р" показывало в автомате 60 на 3,5). А тут ставлю 80 и после нажатия кнопки выдержка сама переходит примерно на 15-25, а диафрагма на 2,5. отпускаю кнопку опять переходит на 80, а диафрагма 2,5 мигает. Снова проверяю в режиме "Р" - дает 60 на 3,5. глюк какой-то.Подробнее
Мне кажется, какие-то ошибки в цифрах в данном примере, выдержки 1/80 у камер вроде нет ни ни в ряду по 1/2 ступени ни в ряду по 1/3 ступени?
Опишите пожалуйста подробнее что там с камерой происходит, какой объектив установлен? есть подозрение что всё нормально, просто работает автоматический сдвиг выдержки при недостатке освещенности. В пленкокэнонах такое есть, как в цифре - не знаю, но, думаю, оставили.
Re[Vadim Voronin]:
от: Vadim Voronin
Второй случай
Если не ошибаюсь, в C.Fn включен "Безопасный сдвиг". Попробуйте выключить.
Re[Роман Сатаев]:
Роман Сатаев, спасибо. Нашел, сделал. выдержка не меняется, даже если недосвет. Но почему то камера все равно в режиме "Р" показывает 60 на 4.0, а когда перевожу в TV, ставлю выдержку 80. даже те же 60 пробовал ставить, на дисплее мигает диафрагма 2.5. Это с внешней вспышкой 580ЕХII. А объектив стоит 17-55IS.
Сейчас попробовал со встроенной вспышкой - то же самое.
А по поводу вспышки в режиме М на 1/2 или на 1/4 вы неправильно поняли. У меня не
[quot]1/250 не поставить потому что[/quot]
а наоборот устанавливается выдержка 1/250 и мигает диафрагма 22. И ничего не регулируется. пробовали с другими ребятами, у них кенон 40. Там все нормально. Даже мою вспышку на их фотик ставили. Выдержка и диафрагма устанавливается как надо. а у меня регулируется только в режиме фотика "М" а в остальных режимах стоит 250 и мигает 22.
Re[Vadim Voronin]:
от: Vadim Voronin
Я использовал слово "короче" не в значении "эээ, панимаешь!" а в значении "более короткую". :)
Просто ваш ф/а выставлен в режим в котором он пытается выбрать самую короткую возможную выдержку, и это в обычном (не HSSync-режиме) выдержка синхронизации.
Как я уже говорил, есть два режима работы вспышки
1)[quot]камера автоматически будет балансировать экспозицию от вспышки и естественного света. Естественное освещение будет давать половину экспозиции кадра, остальное вспых. Соответственно выдержка будет длиннее с уменьшением оуружающей освещенности.
[/quot]
2)[quot]
вспышка работает как основной источник света, поэтому автоматически выставляется самая короткая возможная выдержка - выдержка синхронизации.[/quot]
У Вас стоит 2 режим, а хочется Вам 1й. Изменяется этот параметр в Custom Function отвечающей за медленную синхронизацию(точно не помню, там должно быть упоминание про slow sync)
Хотя, если фотоаппарат на объективе со светосилой 2.8 хочет поставить диафрагму 2.5 то это оч странно
Re[Bobcat]:
Прошу прощения за ошибку. диафрагма не 2.5 а 2.8 :)
А режим про который вы пишите это наверное то что я нашел в пользовательский функциях под названием " выдержка синхр. вспышки в AV" есть 1/250 и авто. У меня стоит авто.
Re[Vadim Voronin]:
У меня 400Д, уже полтора года. На Р не снимал никогда, сегодня попробовал ради спортивного интереса Вашу комбинацию. Камера в Р, вспышка в М. Так вот, так-же, как и у Вас камера установила выдержку синхронизации (у меня 1/200) и мигала 22-ой диафрагмой. Изменение ISO и дробление мощности вспышки ничего не меняют.
В моём мануале такого пункта нет, а у Вас прописана возможность использования с камерой в режиме Р, внешней вспышки , установленной в М и стробо.
Для меня это не актуально, а Вам может легче будет, Ваш фотоаппарат не одинок ;)
По второму случаю, замер в Р, Av и Tv у меня даёт одинаковую экспопару. Может освещённость Вашего объекта немного менялась и камера Вас "безопасно сдвигала"?
Re[Анд_рей]:
Я все понял, и разобрался. Большое спасибо всем за помощь!
Re[Vadim Voronin]:
Речь, конечно, не о браке поведу.
Недавно купил б/у canon 30D.
При съёмке с большой диафрагмой фото получаются хорошие, но с меньшей - мусор видно. Объекив весь облизал, чистейший, ни одной царапины ни изнутри, ни снаружи.
Вопрос: стоит ли самому чистить, или же проще не заморачиваться и снести в СЦ? И назовите, пожалуйста, примерную стоимость чистки в СЦ.
Re[RedElviS]:
взять ФОТОгрушу и продуть матрицу.
Re[RedElviS]:
на какой диафрагме снят второй кадр?
Re[Pavel171]:
29, проверил =)
Re[RedElviS]:
пятен не видно только при минимальном диафрагменном значении. Про грушу спасибо. А если взять обычную клизму, промыть и высушить, это не будет называться онанизмом?
Re[RedElviS]:
от: RedElviS
Если плохо отмыть клизму от талька, потом высушить, а потом дунуть на матрицу, то вероятнее всего пылинок меньше не станет. Одни сдуются, другие налипнут. Потом ещё "мокрую уборку" делать.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
А если учесть, что тальк есть абразив, то матрице может настать полный 3,14здец.
Re[Ёхан]:
купил клизму на 150мл =) вроде без талька: стенки груши при соприкосновении не скользят, трение максимальное, да и в инструкции о нём ни слова. На всякий случай пять раз кипятком промою, высушу. На днях попробую продуть совместно с пылесосом.
Re[RedElviS]:
от:RedElviS
купил клизму на 150мл =) вроде без талька: стенки груши при соприкосновении не скользят, трение максимальное, да и в инструкции о нём ни слова. На всякий случай пять раз кипятком промою, высушу. На днях попробую продуть совместно с пылесосом.Подробнее
Мде. Вроде без. Но покупали в аптеке, а не фотомагазине... Интересно, а объектив вы тоже не фото брали, просто взяли кусок трубы и запихнули пару линз из очков?
Пылесос на выдув не забудьте включить
Re[Нечто]:
Ну, если в клизме нет талька, то чем она отличается от фотогруши? Ценой и названием? =)
Re[RedElviS]:
от: RedElviS
Тем, что у фотогруши есть клапан со стороны самой груши, а в нём ещё и фильтр-пылеуловитель.
Re[Ёхан]:
В общем, всё прошло нормально. Осталось пара пылинок, которые никак не хотят выдуваться, в остальном же - всё идеально. Пока оставлю как есть.
