Доброе время суток Всем!
Может у кого было такое чудо? Canon 30D давал фронт фокус с Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM. Отдал на юстировку и стало ок. Купил 50/1.4 и удивился что фронт фокус около 6 мм, в то время как 17-55 все ок. Теперь сервис опять что то колдует :)
Борис
Canon 30D front/back focus
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Boris_c]:
программно подстраивают автофокус
смотрят сколько что там недолетает или перелетает и программно докручивают "откручивают" объектив.. во время непосредственной фокусировки.
возможно имело смысл подрюнькать саму тушку...
попробуйте в ручную навестись на резкость если сохранится ваш фронт... то крутить объективы - мартышкин труд
каждый раз тратить деньги
Re[Boris_c]:
от:Boris_c
БорисПодробнее
А какие параметры выставляли при проверке 50 1,4? Интересует диафрагма и расстояние до объекта?
Re[Boris_c]:
А можно вопрос по теме?
Вот все тут пифут: ...фронтфокус 5 мм.... ...бэкфокус 10 мм...
При этом никто не говорит о расстоянии до объекта. Или оно подразумевается какое-то? Например, 1 метр?
А то не очень понятно, ведь промах фокуса на 10 мм при дистанции 10 метров - это фигня. А на полуметре - это много.
Объясните, пожалуйста.
Re[Boris_c]:
от:Boris_c
Может у кого было такое чудо? Canon 30D давал фронт фокус с Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM. Отдал на юстировку и стало ок. Купил 50/1.4 и удивился что фронт фокус около 6 мм, в то время как 17-55 все ок. Теперь сервис опять что то колдуетПодробнее
1. Для Canon front/back focus - обычное дело даже для топовых камер. Поставьте на поиск по форуму и убедитесь. тема регулярно всплывает. Более того есть такие явления, как проявление бэк-фокуса при разных видах освещения и в разных связках объектив-камера.
2. Но для начала убедитесь, точно ли у вас есть эта проблема. Когда делаете реальные снимки, а не линейку фотографируете, камера промахивается? Попробуйте сфотографировать не линейку по 45 градусов, а три нормальных контрастный объекта, например коробочки от фотопленки, расположенных на разных расстояниях от камеры.
Re[_Митька_]:
от:_Митька_
Объясните, пожалуйста.Подробнее
Обычно имеют в виду ту пресловутую шкалу с линейкой.
Re[Inconstant]:
от: Inconstant
Это понятно. Но снять эту шкалу можно с метра, а можно с трех метров. Промах автофокуса будет при этом разный. Или имеется ввиду, что шкала должна при съемке полностью закрывать кадр?
Re[Boris_c]:
Фотографировал три пачки от сигарет. Черные буквы на белом фоне. Снимал со штатива с поднятым зеркалом. Шевеленки точно нет. Растояние до пачек 50 см. Диафрагма 1.4.
Борис
P.S. А вобще начал смотреть фокус, потому что мыльные фоты получались. Нажодиш резкость по глазам, а фокус на груди.
Борис
Re[Boris_c]:
от: Boris_c
У меня была та же фигня. Пока не случилось вот это: http://www.club.foto.ru/forum/11/261295#p2003316
Это не рекомендация к действию :D
