Господа обладатели 300Д!
Скажите, как часто на матрице 300Д попадаются битые пикселы? Если сделать снимок при закрытом объективе и окуляре на ИСО 1600 с выдержкой 30 сек, должны ли быть видны нерабочие пикселы, или для нормальной камеры стандартом является ПОЛНОЕ отсутствие дефекта?
Хочу приобрести 300Д в Москве, сам живу в Таллинне, поэтому ради значительной разнице в цене (в Таллинне кит стоит 1300 баксов) придется пожертвовать гарантией, которая на территории Евросоюза не действует. Какова вероятность, что мне может подвернуться дефектная камера?
Canon 300D и мертвые пикселы
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Canon 300D и мертвые пикселы
от:Marus
Хочу приобрести 300Д в Москве, сам живу в Таллинне, поэтому ради значительной разнице в цене (в Таллинне кит стоит 1300 баксов) придется пожертвовать гарантией, которая на территории Евросоюза не действует. Какова вероятность, что мне может подвернуться дефектная камера?Подробнее
Это делается не так. Или вам лень воспользоваться поиском? Насчет вероятности... вопрос в духе, а насколько вероятно что мне кирпич на голову упадет? Вероятно-да. Насколько вероятно - извините не знаем.
Битые пиксели проверяются на выдержках до 1сек при iso 100 при закрытой крышке объектива и диафрагме.
Вами описаный метод, выявит горячие пикселы, которые вы поспешите назвать битыми.
от:Marus
Скажите, как часто на матрице 300Д попадаются битые пикселы? Если сделать снимок при закрытом объективе и окуляре на ИСО 1600 с выдержкой 30 сек, должны ли быть видны нерабочие пикселы, или для нормальной камеры стандартом является ПОЛНОЕ отсутствие дефекта?Подробнее
На таких жестоких условиях битые пиксели вместе с шумами будут обязательно. Тестировать их нужно на ИСО 100-200 и выдержках порядка 1-5с. Идеальных матриц в природе не существует, весь вопрос только в том, на каких выдержках проявляются их дефекты. если на 1/20 битые пиксели видно - это явно плохо. Если их видно только на 30с, то кого это колышет? Раз в полгода их можно и руками убрать. а чаща ты с такими выдержками вряд ли будешь снимать. А еще лучше снимать в RAW, там проблемы битых пикселей не существует, они софтом убираются на стадии конвертации. Ты лучше обрати внимание на автофокус, это проблема более частая и портит жизнь гораздо сильнее, чем битые пиксели.
Re: Re: Canon 300D и мертвые пикселы
от:bc----от:Marus
На таких жестоких условиях битые пиксели вместе с шумами будут обязательно. Тестировать их нужно на ИСО 100-200 и выдержках порядка 1-5с. Идеальных матриц в природе не существует, весь вопрос только в том, на каких выдержках проявляются их дефекты. если на 1/20 битые пиксели видно - это явно плохо. Если их видно только на 30с, то кого это колышет? Раз в полгода их можно и руками убрать. а чаща ты с такими выдержками вряд ли будешь снимать. А еще лучше снимать в RAW, там проблемы битых пикселей не существует, они софтом убираются на стадии конвертации. Ты лучше обрати внимание на автофокус, это проблема более частая и портит жизнь гораздо сильнее, чем битые пиксели.Подробнее
А что это за проблема с автофокусом? Я ни разу про неё не слышал...
Re: Re: Re: Canon 300D и мертвые пикселы
от: Marus
Анекдот вспомнился. Советские времена, Москва, в институте экзамен по политэкономике.
-Молодой человек, расскажите, что Вы знаете о Марксе.
-А кто это?
-Ну а Энгельс?
-Первый раз слышу.
-Откуда Вы вообще такой?
-Из Урюпинска.
-(мечтательно) Эх, бросить бы все и махнуть в Урюпинск.
Уважаемый Марус, гляньте вверх и вправо. Там кнопочка такая неприметная тусуется "Поиск" зовется. Жмете ее, вводите слово "автофокус" и оно вам в 5 секунд найдет десятка 2-3 тем про эти самые проблемы.
Re: Re: Re: Re: Canon 300D и мертвые пикселы
от:bc----
Уважаемый Марус, гляньте вверх и вправо. Там кнопочка такая неприметная тусуется "Поиск" зовется. Жмете ее, вводите слово "автофокус" и оно вам в 5 секунд найдет десятка 2-3 тем про эти самые проблемы.Подробнее
Пардон, забыл, что эту кнопочку перенесли. Но остальное остается в силе. Поиск рулит.
Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D и мертвые пикселы
от:bc----от:bc----
Пардон, забыл, что эту кнопочку перенесли. Но остальное остается в силе. Поиск рулит.Подробнее
Анекдот прикольный. Поиском воспользуюсь
:D
от:bc----от:Marus
Ты знаешь, если мне не изменяет память, то на КМОП матрицах битые пиксели невозможны в принципе.... горячие - это да, но не битые.... во всяком случае у тех камер, которые прошли через мои руки (а понятно, что их был не один десяток) - битых не было.
от:McD
Ты знаешь, если мне не изменяет память, то на КМОП матрицах битые пиксели невозможны в принципе.... горячие - это да, но не битые.... во всяком случае у тех камер, которые прошли через мои руки (а понятно, что их был не один десяток) - битых не было.Подробнее
В данном случае имеет место быть некоторая терминологическая путаница. Я видел много тем, где объяснялась разница между горячими и битыми пикселями. Но так уж получилось, что де-факто битыми пикселями большинство народу называет и горячие в том числе. Т.е. белые или цветные точки независимо от условий и причин их появления.
Кстати, первый купленный мной 10Д имел 1 яркий синий пиксель, вот только не помню, он проявлялся на всех выдержках или нет. Сейчас при выдержках до 30с все в норме, но при выдержках 10-15 минут этих пикселей штук 5 вылазит.
от:bc----от:McD
Кстати, первый купленный мной 10Д имел 1 яркий синий пиксель, вот только не помню, он проявлялся на всех выдержках или нет. Сейчас при выдержках до 30с все в норме, но при выдержках 10-15 минут этих пикселей штук 5 вылазит.Подробнее
Что такое горячие пикселы? Горячие от того, что матрица нагревается физически и начинается свечение? Или это очередной термин, значение которого мне не известно...
от: Marus
Битый пиксель - это ячейка матрицы, потерявшая светочувствительность из-за какого-либо дефекта. Проявляется в виде точки при любых выдержках. Горячий пиксель имеет светочувствительность, но у него повышен ток утечки. Проявляется, соответственно, только при длинных выдержках. И то и другое напрочь подавляется при съемке в RAW.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D и мертвые пикселы
от: bc----от:Marus
Битый пиксель - это ячейка матрицы, потерявшая светочувствительность из-за какого-либо дефекта. Проявляется в виде точки при любых выдержках. Горячий пиксель имеет светочувствительность, но у него повышен ток утечки. Проявляется, соответственно, только при длинных выдержках. И то и другое напрочь подавляется при съемке в RAW.Подробнее
А каким образом это пожно подавить при съемке в RAW?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canon 300D и мертвые пикселы
от: Marus
Оно само подавляется, забей. Насколько я понимаю, ищутся пиксели, чья яркость аномально отличается от яркости соседних. Такие пиксели считаются битыми (или горячими) и заменяются усредненным значением от соседних пикселей.
от:bc----от:McD
Кстати, а каково качество картинки при действительно больших выдержках - порядка двух-трех часов.... не пробовал? а у меня руки не доходили... да и не лююблю технику домой брать.... да и погода хреновая, небо не поснимаешь
от:McD
Кстати, а каково качество картинки при действительно больших выдержках - порядка двух-трех часов.... не пробовал? а у меня руки не доходили... да и не лююблю технику домой брать.... да и погода хреновая, небо не поснимаешьПодробнее
У меня, к сожалению, нету спускового тросика с таймером. Максимум, что я пробовал ради интереса - это 15-20 минут с удержанием кнопки рукой. Качество вполне пристойное.
от:bc----от:McD
У меня, к сожалению, нету спускового тросика с таймером. Максимум, что я пробовал ради интереса - это 15-20 минут с удержанием кнопки рукой. Качество вполне пристойное.Подробнее
А фотку выложить можно?
Нет.
