Canon 300D и 550EX - вспышку хочу поставить сбоку.
Имеется Canon 300D и 550EX. Вспышку хочу поставить сбоку, что бы свет освещал одну сторону, а вторая не освещалась.
Кажется синхронизатор нужен беспроводной (или проводной, но провод подлиньше) какой-то. Подскажите пожалуйста как он зовётся, модель и как его есть?
Re: Canon 300D и 550EX - вспышку хочу поставить сбоку.
Вариантов несколько, точнее три. Все они много раз описаны. в т.ч. и здесь.
1. Установить пыху в режим "слейв", на встроенную пыху наклеить картонку (визитку) так, чтобы свет от втроенной попадал на внешнюю, но не на объект. если стоит васина прошивка, уменьшить мощность импульса.
2. Использовать удлиннительный шнур. Правда шататно он короткий (60 см), если нужно больше, то надо наращивать. Если не устраивает фирменный, можно посмотреть продукцию от Поиск-фото.
3. Использовать трансмиттер ST-E2. Или управляющую вспышку типа 550 ЕХ или Сигмы 500 супер.
ЗЫ 1-й способ самый бюджетный. Но помещение для него должно быть побольше и, желательно, с темными стенами.
от:Maxim Pelipenko
Купите светосинхронизатор в поиск-фото. Только вам нужен тот, что расчитан на низкое напряжение (у них их там 3, вроде - типа на напряжение до 40в, от 40 до 300в и универсальный; от 40 до 300в вашу вспышку не подожжет). И еще вам нужен синхрокабель, чтобы соединить вспышку с синхронизатором
Re: Re: Canon 300D и 550EX - вспышку хочу поставить сбоку.
сорри, не посмотрел, вы не из Москвы. Купите любой светосинхронизатор для пых с низким напряжением на синхроконтакте и синхрокабель к ней
от:Дмитрий Курилов
Забыли добавить: для этого, как минимум, нужно иметь на камере что-то, способное изобразить из себя "Master". Встроенная вспышка в этой камере этого не умеет, если что. Светоловушки, в обычном понимании, 550EX так же не содержит.
от:Дмитрий Курилов
У вспышек Canon EX нет встроенного светосинхронизатора - это раз, во вторых, у Canon 300D нет простого TTL а только E-TTL, тоесть с предпыхом. А следовательно простой ловушкибудит не достаточно, нужна ловушка по второму импульсу.
