Объсняю. При определении экспозиции активной фок точке отдается только _приемущество_. Это не значит, что все остальное будет просто игнорироваться. Не думайте, что при съемке белой кепки на черной земле и фокусировке по кепке она не будет пересвечена.
При работе со вспыхой вообще забудьте о перекомпановке (если это не художественный замысел). Потому как вспыха будет прорабатывать именно _активную_ фок точку! Т.е. если вы сфокусировались по лицу, а потом перекомпановались ей на черную стену за челом, то стена будет проработана, а личико пересвечено (опять таки если ето не замысел и не введена отрицательная экспокоррекция).
Canon 30. Фиксация экспозиции.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Пример прост. Я снимал белый цветок на фоне черной земли. В обычном макро все получилось почти хорошо, но небольшой пересвет есть. Второй кадр я сначала приблизил цветок залочил экспозицию, перекомпановал кадр и сфотил. Результат, по техническому качеству, хоть на выставку. Но всеравно при матричном замере можно не угадать, т.к. логика камеры не ясна. В сложных случаях надо либо оченочный либо центрально-взвешанный замер. А еще лучше эксповилку.
Re: Ответ-Вопрос Tony(EOS 300 EF 28-200).
Погодите господа....
Без вспыха все более или менее ( скорее менее ) понятно...
Но вот со вспыхом скажем 420 ЕХ. Получается, что если я взял FE-lock скажем по левой точке а потом сместил камеру чуть влево, то вспых типа всеравно пыхнет в левый край. ? т.е. он сам направляет луч именно в точку фокусировки ?
И тоже относиться к смещениям вверх вниз ?
Кстати при точечном замере тоже будет задан только приоритет, или все-таки Именно по этой точке и будет считаться экспозиция ?
