canon 28-70 2.8 usm после ремонта
Подскажите что не так с объективом.
привезли из японии задаром, было помутнение линз (клей между линзами помутнел) нашел донора поменяли, стал как-то странно фокусироваться по краям не везде резкий.
образцы фото https://cloud.mail.ru/public/2GPR/52fg2J2Jy на разных диафрагмах.
что делать - сервисы кэнон отказывают в платном ремонте данного объектива запчастей нет. что делать?
Re[Ilys]:
Юстировка объектива во время сборки не проводилась, я имею ввиду не то убогое понятие юстировки, которое сейчас ограничивается бек и фронт фокусом, а операцию по укладке линз с совпадением их оптических центров и поверхностей с контролем по коллиматору либо по другим приспособлениям. Ищите сервис-центр, который этим занимается, а не шараги, где шлейфы меняют и пыль сдувают.
Re[Ilys]:
от:Ilys
какую то линзу перекосило при сборке справа софтит - пересобери слева все норм
ты просто в сц не правильно сформулировал запрос - тебе не ремон нужен а юстировка
Re[maxasamatman]:
от: maxasamatman
звонил в копиюмосква - говорят выкидывать типа втулки сточились(
может посоветует кто сервис?
Re[negodun]:
от:negodun
настройка резкости говорит копия на беговой
Re[Ilys]:
от: Ilys
Копия давно скурвилась У меня был объектив с изношенными втулками. Обратился в копию. То же посоветовали выкинуть.
Втулки заменил сам. Объектив в строю. До сих пор работает.
Просто так менять линзы нельзя. Выше правильно сказали - нужна юстировка. Это сложная и кропотливая работа для рукастого спеца. Похоже в копии таковых не осталось :(
Re[P-man]:
от:P-man
а втулки где брали? копия - отстой не советую обращаться...
Re[Ilys]:
Втулки заказывал по интернету. Там их несколько видов. Предварительно разобрал, посмотрел какие менять. Из мануала взял нужный парт номер и в поисковик.
В копию тоже не советую.
Re[Ilys]:
А эти фотографии сделаны с рук, или со штатива?
Re[Pasajero]:
от: Pasajero
штатив, конечно. при вращении кольца фокусировки в лайввью видно как полоса резкого изображения по диагонали идет...
нужно выставить оптическую ось после замены линз.
Re[Ilys]:
Объективы кэнона не разбирал, мне кажется от никона конструкцией заметно не отличаются. Попробую предположить: либо криво вкрутили группу линз, либо недокрутили. Ещё, могли центрующие вставки поставить неправильно, либо направляющие шайбы. Следы от пальцев тоже исключать не буду. В целом, за день разобраться можно. Если сервисную инструкцию на этот объектив найдёте - вообще замечательно, там всё разжёвано.
Re[Ilys]:
было такое на подобной линзе... меняли задний член и резьба соскочила на 1 виток.... поставил ровно все ок потом еще искал положение чтобы открытая не хроматила
однако
подобное было на фиксе после падения и отрыва байонета
после ремонта, пришлось еще раз после сборки 3000-той наждачкой стесать одно из креплений байонета чтобы фокус был по всему кадру а не по трем сторонам
