Если установить "классические" объективы EF 24 f/2.8, 28 f/2.8 или 35 f/2 на цифровую камеру с кропом 1.6, то в результате как известно получится 38, 44.8 и 56 соответственно.
Вопрос:
1) на сколько искажения, которые дает особенно по краям EF 24 f/2.8 на цифре будут отличаться от EF 35 f/2.8 на пленке?
2) тоже самое для 28 f/2.8 на цифре и 50 f/1.8 на пленке.
Или другими словами: так как широкоугольники изначально "заточены" под пленку и "исправляют" кадр по краям исходя из своей широкоугольности, то что произойдет с этим "исправлением" при кропе 1.6. Или еще проще - насколько безболезненно использование обычного объектива на цифре с кропом (кроме изменения фокусного расстояния)?
Canon 24 f/2.8 28 f/2.8 или 35 f/2 для цифры с кропом 1.6 (+)
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Canon 24 f/2.8 28 f/2.8 или 35 f/2 для цифры с кропом 1.6 (+)
[quote=Aleksey Burdakov]
Или другими словами: так как широкоугольники изначально "заточены" под пленку и "исправляют" кадр по краям исходя из своей широкоугольности, то что произойдет с этим "исправлением" при кропе 1.6. [/quot]
Края и углы изображения на цифре обрежутся вместе с большими искажениями, будет использоваться центральная часть изображения, где они менее заметны.
[quot] Или еще проще - насколько безболезненно использование обычного объектива на цифре с кропом (кроме изменения фокусного расстояния)?[/quot]
Некоторые объективы ведут себя лучше, некоторые хуже, зависит от конструкции объектива (оптической схемы, угла зрения, просветления). Кроме искажений еще есть контраст изображения.
Re: Re: Canon 24 f/2.8 28 f/2.8 или 35 f/2 для цифры с кропом 1.6 (+)
35мм не пробовал вообще, 28мм не понравился рисунок объектива, в итоге взял 24мм. Искажения на кропе по краям практически не заметны, т.е. в 90% не видны вообще и только если по краю попадает вертикальная линия типа угла стенки шкафа, то видно, что она децл изогнута. Хотите совсем без изгибов, платите в 3 раза больше :) за TS. И вообще, на этом объективе передняя линза дюже выпирает, так что вас будут мучать проблемы не искажений, а где найти бленду от зайцев и мути от засветки передней линзы. А искажения и фотошопе можно исправить.
Re: Re: Re: Canon 24 f/2.8 28 f/2.8 или 35 f/2 для цифры с кропом 1.6 (+)
[quot]Хотите совсем без изгибов, платите в 3 раза больше за TS[/quot]
У Сигмы 20/1.8 на пленке ВСЕ линии прямые. TS НЕ изгибы выправляет (хотя у него тоже все линии ровные).
