Canon 24-70 2.8 первой версии. Требуется разъяснительная бригада.
Было у меня три разных таких, в разное время. Один стоял на втором пятаке, на первом и на шестерке. Второй, позже, когда первого не стало, стоял только на пятаке, сейчас третий, на 1DS mark II и вот такое обнаружилось. Раньше не наблюдалось ничего подобного. Все всегда били точно в цель, только один один немного косячил на 24, приходилось сначала на 70 фокусироваться, потом зуммировать до 24, иначе мыльновато было. Что это за эффект на фото с сеткой ? Вроде как резкий на открытой, а тут не понятно, снято со студийной впышкой, шевеленки быть не должно. Что это за вид дефракции, какой из узлов объектива косячит ? Или это норма для для него на 2.8 ? И вообще, как он на 2.8 на бесконечности снимает ? Может, стекло со временем чисто технически устало? клей там в линзах потерял свои свойства или еще что ? Начиная с дырки 4, все хорошо вообще, можно и резкость не добавлять. Старые темы полистал, но там уже картинок нет, не понятно, что народ спрашивал.
100 % кропы, до афиш метров 150-200.
без добавления резкости в DPP
Резкость +5
А это на 2.8, на 70 мм, со студийным светом.
Re[az67]:
На юстировку с какой-то камерой отдавали?
А так: экстрасенсов здесь мало...С камерой и оптикой разбираться надо.
Re[Павел Ионас]:
Так я и спрашиваю, не сталкивался ли кто с подобным, боке как будто двоится, такое на таком объективе норма или нет. По мишени попадает нормально.
Re[az67]:
Так я и отвечаю: сталкивался.Нет.Не норма. Стало легче? Теперь знаете - что делать? Вы снимайте только по мишени - будет нормально.
Re[Павел Ионас]:
Ты не обижайся, что я сразу не спросил у тебя, что мне надо снимать.
Re:
В общем, если кому интересно будет, разобрался я с этой проблемой. Объектив купил бу, но с виду был, как новый, будто, простоял на полке, из-за чего и взял. Отдал на юстировку, со всторого раза сделали, что попадать стал всегда, стабильно и точно, на всех фокусных. Но резкость на открытой у него была только в диапазоне 24-60, на длинном конце - мыло до диафрагмы 5, потом выравнивалось. Но иногда, и на 2.8 было резко, но раз-на раз, в общем, такое не устрало никак. В сервис центре таким не занимаются, пришлось самому выяснять причину. Разобрал его и обнаружилось, что на бареле передней линзы один колар треснут, два других нормальные, а на бареле задней линзы двух коларов вообще не было, на одном бегал. По ходу, им пользовались без бленды и приложили как надо, почти новым, оттого и простоял на полке. Заказал колары, поменял, результат стал стабильным, но мыло на длинном конце осталось. Пришлось самому крутить переднюю линзу, там под пластиковой заглушкой есть 3 болта, которыми передняя линза крепится к корпусу, но есть возможность эту линзу немного двигать, там есть свободный ход, тут и появляется резкость. В общем, объектив классный, механически достаточно хорошо сделан, надежный, полностью ремонтопригоден, даже своими силами. Запчасти пока есть. Стукают его, как следует, довольно часто (его крайне не рекомендуется без бленды таскать, как и древний полтос 1.4), если ушла резкость, там есть эксцентрики на все группы линз, можно и оптическую ось настроить, если была сбита. Правда, придется повозиться немного. Картинки до-после.
Re[az67]:
Офигеть.
Здорово, когда у человека работают и руки. и голова
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Офигеть.
Даже если и голова не очень работает, но руки таки из плеч - тоже можно. Этот объектив у Шамана охреннено частый гость, а он не жмётся про ремонты рассказывать и показывать весьма понятно. Ну и не перестаёт на эти б/у стёкла ругаться в плане "что вы с ними такое делаете, что они у вас в таком состоянии?"
Re[Kiegerin]:
На Шамана многие ремонтники зубами скрепят. Но еще больше ему благодарны. А объектив самый часто ремонтируемый, потому что у кого то он основной, а у кого вообще, единственный. Тушки меняются, а объектив работает. Раз в пару лет ТО провел, заменил, если надо колары и дальше.
Re[az67]:
ШЫ-ШЕ-чное варенье, хоть вкусное ??
Я не пробовал.
Ореховое / Арбузно-корочное / и прочие - да...
А пластиковые - ИКССцентрики - конечно позор.
НИКОН - в этом плане образцовей собирал.
Re[GUNIK]:
Варенье однозначно на любителя. Эксцентрики металлические, колары пластиковые. Не знаю, с какой целью, может, что если объектив стукнут, чтобы они принимали на себя часть удара, а может и чтобы как расходник, меняли периодически, стоят то в розницу не мало, с околонулевой себестоимостью, а может, и скорее всего, материал типа самосмазывающийся и с небольшим трением, технические требования. А может и все вместе ). Но если бы весь объектив сделали из титана, он бы был вечным, а кому это надо ).
Re[az67]:
от: az67
Если бы весь(!) объектив сделали из титана, он бы противно скрипел при трансфокации и фокусировке :) Такой уж титан металл.
Re[Kiegerin]:
отверстия для подачи смазки и солидол решили бы и эту проблему )
Re[az67]:
от: az67
на длинном конце - мыло до диафрагмы......
Это норма для всех абсолютно зумов. На каких-то больше, на каких-то меньше, на двух-трехкратных может быть совсем не заметно, на восьми-десяти кратных из бюджетсегмента может быть вообще на длинном конце хоть не снимай, но норма для всех.
Re[RFT]:
от:RFT
Не знаю про другие зумы, но этот зум на всех фокусных просто великолепен. Кстати он у меня с 2010 года, брал новый, двенадцать лет прошло изменений нет вообще.
Re[GE.]:
от: GE.
от: RFT
