Приветствую всех!
Не могу понять в чем проблема.
Начал использовать 20D с импульсным осветителем РЕКАМ партнер 250 Дж. Синкронизация через кабель.
Вознакла проблема - вспышка часто не срабатывает. Т.е. делаешь несколько кадров с разникой в 1-3 кекунды = все ок, через несколько секунд снимаешь с теми же настройками и вспышка молчит. (Иногда помогает нажатие кнопки Тест на пыхе, иногда включение и выключение фотоаппарата или (Что интересно) повотор фотоаппарата в горизонтальное положение. (Синхронизация по вспышке была отключена.)
Синхронизация по встроенной вспышке работает идеально, т.е. встроенная пыха зажигает Рекам в 100% случаев.
Не знаю связана проблема или нет, но заметел похожую ситуацию с пыхой Спидлайт 550EX - тоже часто не срабатывает, даже с полным зарядом, когда индикатор горит красным и Тест работает отлично.
Снимать с этой проблемой практически не возможно, по понятным причинам встроенной пыхой зажигать Рекам я не могу.
Пожалуйчста подскажите могут ли быть связаны проблемы со вспышками и в чем может быть дело?
Заранее примного благодарен.
С Уважением
Canon 20D + вспышка = проблема с синхронизацией. (Подскажите плз)
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[EvGenius]:
Возможно ненадежный контакт в вилке или в синхрокабеле. Но у REKAMa вероятнее всего проблема с поджигом. У них это "детская болезнь" На сайте www.osipoff.ru этому уделено внимание. В частности, поджиг нормализуется после замены конденсатора С5 по схеме http://rn.foto.radikal.ru/0709/a4/54c850032830.gif с 47 наноФарад на конденсатор типа К73 величиной 100 наноФарад (т.е. 0,1 мкФ) 400 или 600 Вольт.
Про Спидлайт 550EX - протрите контакты на вспышке и на башмаке камеры. А если вспышке больше 1-2 лет посмотрите состояние импульсной лампы, самостоятельно или в сервис-центре.
Re[Helis]:
Большое спасибо за советы!
Т.е. Вы считаете, что с наибольшей вероятностью проблема все-таки не в фотоаппарате, а в пыхах?
Re[EvGenius]:
Полностью исключить фотоаппарат нельзя, наверное. Но описанные вами симптомы скорее указывают на вспышки.
Re[Helis]:
Еще раз Благодарю!
Объяснил проблему, в сервисе сказали, что не сталкивались с подобным, т.е. если и возникают проблемы, так это с зажиганием от другой вспышки, а вот по синхрокабелю.... (Постараюсь добраться до сервиса, но вот что-то на фотик я все-таки грешу. :(
Re[EvGenius]:
с фотиком тоже может быть, там иногда ломается контактная группа синхроконтакта. В Москве это обычно замена затвора. так что если гарантийный срок не вышел, спешите в сервис-центр. Потому что этот дефект именно так, как вы пишете, начинает проявляться. Через какое-то время синхронизация вообще пропадёт. Но это достаточно редко встречается.
По REKAM читайте тут http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=226&14
Re[EvGenius]:
А синхронизация через какой кабель? от башмака или от синхровыхода на тушке? Если второе, то проблемы точно в камере. Если первое, то скорее всего действительно плохой контакт
Re[Edikkai]:
Спасибо. Кабель от синхровхода.
Как Вы считаете, в таком случае проблема может быть связана и с таким же "молчанием" пыхи "через раз" в случае с спидлайт 550EX?
Helis - Продублировал вопрос и на их форуме, ибо схемы для меня сложноваты. Спасибо!
Re[EvGenius]:
Может быть кто-то сможет посоветовать, где можно быстро сделать диагностику камеры?
Re[EvGenius]:
Скорее всего оперативная диагноcтика есть в Сивма сервис-центре и в DGGroup.
Вот на снимке http://art.volga.ru/temp/sync.jpg отломленный синхроконтакт на затворе Canon 20D. Дефект поначалу проявляется пропусками синхронизации (это также и на встроенной вспышке проявляется). через какое-то время контакт может отломиться совсем. я их ремонтирую без замены затвора, потому что ламели бывают мало изношены. И стоит заметно дешевле.
Re[Helis]:
Спасибо. К сожалению вы живете в Тольятти и я не могу к Вам обратиться.
Встроенная спышка срабатывает 100%, как и синхронизация по встроенной вспышке с РЕКАМом работает идеально в 100% случаем. Проблемы только при использовании с кабелем (новым кстати).
Да и выспышка куплена в пятницу.
Re[EvGenius]:
тогда или синхрогнездо или кабель около вилки или в самой вилке плохой контакт.
Обратитесь к Цыганову Сергею, он в Фотофрейме (Мосфильм) работает, может быть он сможет быстро помочь. Его там все знают.
Re[Helis]:
Спасибо, постараюсь найти Сергея
Re[EvGenius]:
Проверка вспышки Canon 550 EX
Проверять вспышку Canon 550 EX (да и почти все другие) на камере надо не глядя на индикатор и давая ей зарядиться примерно 40-60 сек. Потому что индикатор уже начинает светиться, когда на конденсаторе ещё только примерно 70-75 % от полной энергии.
Для старой изношенной импульсной лампы этого напряжения может не хватать для запуска. Она сработает, когда напряжение поднимется до 90-95% от максимума.
Усугубляют ситуацию и подсевшие аккумуляторы. Как правило, из 4-х один разряжается быстрее других и их суммарного напряжения, увеличенного преобразователем примерно в 55 раз, может не хватать для поджига. За счет длительной паузы напряжение на конденсаторе всё же несколько увеличивается и вспышка срабатывает.
До тех пор пока лампа совсем не растрескается.
Пропуски вспышек при коротких интервалах съемки (со свежими и исправными аккумуляторами) и стабильное срабатывание при длинных, более 1 минуты - первый признак начавшегося растрескивания трубки и исчерпания её ресурса.
то срабатывает, то молчит при полном заряде
аккумуляторов и горящем индикаторе готовности.
Re[Helis]:
Спасибо большое за консультации!
Re[EvGenius]:
Читал внимательно и вроде ничего не пропустил :) .
Если встроенная пыха работает постоянно и правильно, значит проблем в коробке нет. Это раз.
Остаются контактные группы на башмаке и PC sync.
Башмак: сначала аккуратно чистите контакты башмака и пыхи, пробуете; если поблема осталась(обычно лечится на этом этапе :) ), проверяете с другой пыхой. Если проблема в пыхе, то покупаете новую или ремонтируете старую, Что обычно не рентабельно :( .
PC sync: проверьте "качество контакта". Может быть маленький диаметр центрального контакта. При изменении положения камеры изменяется положение штекера в гнезде и устанавливается нормальный контакт. Попробуйте другой кабель.
Re[Анд_рей]:
