Камера включается (но не реагирует на кнопки управления), снимается только один кадр,потом камера перестает реагировать на все кроме переключения режимов, и вык/вкл.
чтоб снять еще кадр нужно вык/вкл или переключить режим.
камера: canon 20d
прошивка 2.0.3
в меню можно попасть только когда вытащив все элементы питания (ак. + плюс батарейка (отв за настр. камеры ))
Настройки сбрасывал - все без изменений
Аккумулятор вытаскивал , батарейку (шабочку) тоже - все без изменений
Прошивку обновлял - все без изменений
как то странно но началось это после подключению камеру к макинтошу через юзб (извлекалась не безопасно (то есть выдергиванием кабеля))
Canon 20d - тех. проблема
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[xzrow]:
от: xzrow
Ну, видимо, где-то логику попалили...
Камеру вообще к компу не надо подключать без крайней необходимости. Пробой лепездричества - и всё, генплата под замену.
Сколько уже говорили - пользуйтесь кардридером. И извлекайте безопасно.
Больше добавить нечего.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Больше добавить нечего.Подробнее
не дома я был , карт ридера не было собой , а фотки скинуть надо было ...
эх....
кто ни будь что ни будь посоветовать можешь ?
Re[xzrow]:
от: xzrow
эх....
все что можно было сделать самому, вы сделали. Теперь в сервис.
Re[xzrow]:
Busy на верхнем индикаторе моргает? Или начинает моргать после съемки первого кадра?
Камера видит карту памяти - читает, форматирует?
Re[Fotoflood]:
от: Fotoflood
да мигает, форматировать может, читать, писать и тд
после первого кадра мигает (снимок пишет на карту) (потом зависает и ноль реакции на спусковую кнопку)
карту менять пробывал
Re[xzrow]:
а вы все эти манипуляции с одетым стеклом делаете?
всетки в сервис вам придется наведатся
Re[xzrow]:
У меня была похожая проблема, когда я пользовался "убитой" батарейкой и держал камеру подключенной к USB. Батарейка благополучно сдыхала, камера нештатно отключалась и после включения постоянно мигала надпись Busy. С мигающей надписью можно было сделать только один кадр, потом кнопка спуска не работала, да и этот кадр не записывался, просто срабатывал затвор.
Перепрошивка не помогала, вылечилось многократным включением/выключением при помощи вытаскивания аккумулятора на включенном аппарате.
Несколько раз камера впадала в такое зависание, когда я пользовался плохой батарейкой и она резко садилась. Проблема всегда вылечивалась таким шаманским способом.
Потом я выбросил нафиг дохлую батарейку и больше таких зависаний ни разу не было.
Re[xzrow]:
А аккумулятор?
А аккумулятор?
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
по началу с, в первые 10 мин обнаружения проблемы
сейчас нет уже ..
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
А аккумулятор?
пробывал
Re[xzrow]:
Ну если "танцы с бубном" не помогают, тогда в сервис, или на помойку. Ремонт может оказаться не рентабельным :(
