Вопрос по выбору: имеют ли родные пыхи Canon реальные преимущества?
Если я правильно понял, то speedlite 430/580 умеют регулировать цветовую температуру (или измерять?), а все остальные - Metz, Sigma и т.п. - нет. И это типа повод брать строго родные, причем самые накрученные. Или это мое заблуждение, которое взлелеяли коварные японские маркетологи? :)
Второй вопрос - в какой ситуации можно захотеть грызть локти из-за в.ч. 43, а не 58? (В остальном они равноценны вроде?)
Canon 20d + пыхи E-TTL-II - ???
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Олежище]:
я недавно выбирал пыху на 20ку как раз...
как увидел цену на 580EX в 12750 - сразу взял.
Тоже думал о неродных, но побоялся несовместимости. Насколько знаю 430 медленнее перезаряжается.
с 580 сколько ни пыхал, ни разу не пропустила ни одного пыха, заряжается очень быстро и очень мощная!!! Заряда батарей хватает надолго, даже не ожидал.
Re[andmarshal]:
То, что 580-я очень хороша, никаких сомнений нету :)
Тем не менее, 430-я при очень похожих фичах практически вдвое дешевле, что заставляет выяснить вопрос детально.
Интересно было бы мнение тех, у кто юзал обе и, например, перешел с младшей на старшую - из-за чего именно.
Re[Олежище]:
про замер и выставление ц.т. - бред. у них у всех одинаковая ц.т, и они ее умеют просто ПЕРЕДАВАТЬ на камеру. в 580ой намного больше фишек чем в 430ой. (у меня 430) 580я может быть ведомой, у нее большее ВЧ, она умеет "стробить" и т.д..... точно всех прелестей не помню. еще по выражению моего друга, который обладает 580-2, но забыл ее и репорт отснял на мою 430 - "у 580ой рисунок мягче...и экспозамер точнее"
раньше снимал на сигму 500ДГ супер. Хлам полный, хоть и напичкана больше 580ой по фишкам
Re[ЕгорМ.]:
Есть обе. Была 430, к ней докупил 580ю чтобы использовать ее как ведущую, а первую как ведомую для рисующего света (набор рекамов не захотел, я довольно много езжу из одного города в другой). Главные преимущества 580 - быстрая перезарядка (раза этак в 2-3 по сравнению с 430), пыхи очень редко пропускаються. И НАМНОГО более точный экспозамер. Кадры с 430 мне постоянно приходилось подгонять, сначала на экспозицию в раве, а потом кривые в фотошопе. С 580 это нужно делать намного реже и можно спокойно довериться автоматике.
Re[Don Julio]:
от:Don Julio
Есть обе. Была 430, к ней докупил 580ю чтобы использовать ее как ведущую, а первую как ведомую для рисующего света (набор рекамов не захотел, я довольно много езжу из одного города в другой). Главные преимущества 580 - быстрая перезарядка (раза этак в 2-3 по сравнению с 430), пыхи очень редко пропускаються. И НАМНОГО более точный экспозамер. Кадры с 430 мне постоянно приходилось подгонять, сначала на экспозицию в раве, а потом кривые в фотошопе. С 580 это нужно делать намного реже и можно спокойно довериться автоматике.Подробнее
Спасибо, понятно.
Re[Олежище]:
А 540EZ?
Re[Drake]:
от: Drake
А 540EZ?
Да! Найти на барахолке за дёшево и снимать в ручном режиме. :D
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Вот я как раз и снимаю в ручном режиме... :?
Re[Олежище]:
от: Олежище
Если свет измеряете флешметром, то вполне нормально, если пыха не совсем убитая.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Каким флешметром?!
Все строго на глаз! Точнее, по шкале пыхи (плюс-минус километр) и потом по гистограмме смотрю, есть ли пересветы на экранчике и т.п. Замороченный процесс, чего уж там.
Re[Олежище]:
Дёшево и сердито
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Дёшево и сердито
В принципе, попыток с пяти удается настроиться, ну и рав все-таки. Правда, после смены ракурса опять все по-новой.
Я недавно тушку нормальную купил, прибамбасы решил постепенно докупать - когда отсутствие чего-либо начинает сильно доставать :)
Кстати, непонятно мне вот что. Если я нормальную пыху (430/580) захочу использовать как вынесенную, т.е. не на башмак - как она с камерой будет "общаться"? А если на башмаке нормальная, а вторая через синхронизатор, то тоже непонятно, как настройка идет. Опять вручную? :(
Re[Олежище]:
Чтиво :D
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Чтиво :DПодробнее
Спасибо, буду изучать.
Re[Олежище]:
Я вот тоже думаю насчет дешево и сердито - 540-ю взять до поры, до времени, для экспериментов.
Re[Drake]:
от: Drake
Это по-комсомольски! Создать себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Ну все таки, за недорого :)
Re[Drake]:
от: Drake
Если совсем нахаляву, то имхо можно. А если, скажем, от сотки и дороже, то вряд ли есть смысл. Я бы не стал (и не брал, собственно).
