Canon 20d проблема с фотоаппаратом. помогите
Замяли контакты на CF слоте, разобрал, поставил новый, собрал. Включаю - Эффекта ноль, не работает, проверил шлейфы, собрал еще раз, включаю - первый раз засветился верхний дисплей, при этом сработал затвор, потом ошибка 99. Открываю CF слот, срабатывает затвор, вытаскиваю\вставляю аккумулятор - срабатывает затвор. Точнее, поднимается/опускается зеркало.
Может, где-то замкнуло? Или что-то еще?
Дальше слота не лез, т.е. откручивал только 1 плату которая над слотом
Да, и зеркало поднимается даже при отключенной передней крышке.
Re[AlexStarling]:
Ьыла такая фигня на 350-ом,
отремонтил слот, собрал,
вставляю акб - шелкает затвор
потом узнал, что при замыкании контактов cf вылетает какая-то электрика,
только сервис поможет.
Re[Ринат А]:
от: Ринат А
А сколько примерно стоит ремонт? Не подскажешь?
