Canon 20D-правильно ли работает аппарат?
Подскажите,уважаемые,так ли и должно быть,или что-то портачит в железе.Canon 20D+EF 1,8\50.На режиме Av даже при наличии включенной внешней вспышки-Speedlight-в слабом свете выставляется на 1,8 диафрагме выдержка 1\5 секунды и снимок,понятно,с руки никакой.Приходится через пользовательские функции выставлять принудительно 1\250.При выставлении,скажем,режима P аппарат выдает 1\60 на диафрагме 4 и нормально снимает.Это вообще как,правильно-или можно предъявить продавцам?Или это особенность именно зеркалки?Если портачка,то где-в камере или объективе?Взято все лишь вчера,зеркалкой снимаю столько же,так что опыта никакого.Специально проверил с Pro1-на Av ставит нормальную пару
Re[AndrewSham]:
я тоже заметил, что 30ка в Av экспопару ставит одну и ту же - есть вспыжка или нет.. мыльница всегда корректирует..
Re[AndrewSham]:
от:AndrewSham
Аффтар! Коли ты попал на Канон - учи МАНТРУ: Без принудительного включения выдержки 1/X камеры EOS будут снимать в режиме Av с заполняющей вспыхой, т.е. на длинной выдержке с проработкой заднего плана.
Это не баг - это фича.
на пленочных тушках надо снимать в M? на цифровых - принудительно врубать пользовательскую функцию.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
я тоже "попал" на днях :)
wtf is "принудительно врубать пользовательскую функцию"? фспышка может ставиться "не заполняющей" в настройках? или просто - перейти в Mи сделать всё ручками?
Re[niger]:
от: niger
А Вы не заметили - там, в коробке с 30кой лежит такая небольшая книжечка...
Re[niger]:
от:niger
от:QUAsit
на 20D - это пользовательская функция нумер 3: фиксирование выдержки пыхи в режиме Av на 1/250 сек
На пленочниках Кенона - надо переходить в режим M
(Заметка: я не юзал EOS пленочники высшего уровня - насколько я помню, там это тоже регулируется пользовательскими функциями)
Re[niger]:
В инструкции все написано (и накакано). C.Fn-3 нужно поставить 1. и все пройдет.
Re[miope]:
от: miope
от:niger
заметил :)) там ещё куча бумажек всяких есть :)) но вот беда - не получаецца заглядывать в книжецу перед каждым кадром :(
Re[niger]:
от: niger
от:miope
от:niger
Да. да... а я быстро заглянул в книжицу, запоров пленку ровно вот этой "съемкой в пыхой в Av"
Re[AndrewSham]:
от:AndrewSham
Я и на пленке и на цифре делаю так. Фиксацию выдержки в режиме Av со вспышкой (C.Fn-3) не активирую. Если света хватает, т. е. выдержка не возрастает выше 1/30-1/60, работаю на Av или Tv (по необходимости). Вспышку, если есть потолок - вверх, если потолок высокий или на снимаю на улице - "в лоб" с коррекцией иногда до -2. В темных помещениях или ночью, когда вспышка является основным источником света - только "М". Если у Вас при максимально открытой диафрагме и приемлимой чувствительности слишком длинная выдержка, переходите на "М" и смело ставьте выдержку по желанию. Задний план провалится, но передний отработаете нормально. Режим Р старается удержать диафрагму максимально открытой, выдержку держит от 1/60 до 1/250. Это тоже выход, если лень или некогда крутить в "М".
Re[Виталий Сорочан]:
от:Виталий Сорочан
от:AndrewSham
незнаю, незнаю, в Р "мертвой хваткой" держит 1/60 хоть ты убейся, и ему глубоко пофик что яркое солнце, в итоге моим любимым режимом по сей день является Av и, естественно, M
