Canon 20D - перестала открываться встроенная вспышка
На canon 20d ни с того ни с сего перестала открываться встроенная вспышка. Не открывается на предустановленных режмах, хотя должна делать это автоматически. Не открывается по нажатию на кнопку вспышки в творческих режимах. Никаких сообщений об ошибках камера не выдает и вообще никаких странностей в поведении.
Я уже двадцать раз меняла туда-обратно настройку "отключить вспышку" в меню. И вообще сбрасывала настройки на заводские. Ничего не помогает.
Не подскажете, что еще можно попробовать сделать, чтобы вспышка заработала?
Re: Canon 20D - перестала открываться встроенная вспышка
Полгода назад точно такая же ерунда произошла с моим 10D. Кто-то из форумчан посоветовал проверить штырьки в башмаке вспышки (они поджимаются надетой внешней вспышкой и блокируют тем самым работу встроенной). Проверил - один штырек действительно запал примерно на половину хода. Булавкой отковырять его обратно не удалось, поэтому на проблему забил, благо незадолго до этого купил внешнюю 550-ю вспышку.
Время от времени проверял, не заработала ли встроенная. Через пару месяцев сама собой взяла и заработала, с тех пор никаких проблем. В чем было дело я так и не понял, тот прижатый контактный штырек так и остался в том же положении, в каком был.
от:Sofia
попробуйте ее ногтем поддеть.. одновременно нажимая на кнопку пыхи .. только НЕ перестарайтесь .. :)
Re: Re: Canon 20D - перестала открываться встроенная вспышка
Да да да штырек действительно запал, я это тоже заметила, только выковырять его не смогла. Значит это точно он виноват. Ладно попробую как-нибудь выковырять. Спасибо.
А ногтем поддевала - бесполезно.
залип контакт - камера считает что стоит внешняя вспушка поэтому не поднимает встроенную
[quot]А ногтем поддевала - бесполезно. [/quot]
Нужно фирменную Каноновскую накладку на ноготь покупать
Посмотрите установку Cfn-07. Если там единичка- замените на ноль.
Потыкала иголочкой в контакт в "башмаке" и кнопка вылезла наружу. Теперь пыха работает.
Всем спасибо, спасли!
