canon 20d + два обьектива = в одном автофокус бьет всегда в центр, во втором всегда промахивается
обьективы 50/1,8 и 28-135. С первым автофокус работает идеально, а со вторым всегда бьет примерно на 6 мм ближе точки фокусировки... :( И как это понимать? С камерой все хорошо или нет?
спасибо за терпение :)
Re: canon 20d + два обьектива = в одном автофокус бьет всегда в центр, во втором всегда промахивается
как же вы определяете эти 6мм, если диафрагма как минимум 3.5?
http://www.f20c.com/stuff/canon/partslist/EF%2028-135.pdf
Судя по всему можно переднюю линзу отрегулировать-повернуть вправо или влево на пару мм. и фокус встанет на место.(Верхнее пластмассовое колечко с надписью Canon 28-135 вынимается вверх) (По крайней мере на своей 28-70 ф2,8 так делал).
Но сначала можно попробовать убрать регулировочную прокладку CYI-2178-000 (см. на схеме), открутив кольцо байонета объектива.
На первой странице схемы в левом углу даны параметры в пределах которых можно отрегулировать задний отрезок объектива.
Re: Re: canon 20d + два обьектива = в одном автофокус бьет всегда в центр, во втором всегда промахивается
А лучше сразу кувалдой по темечку, не морочте людям голову, открутить убрать прокладку...Вы что мастер по юстировке оптики.
Re: Re: Re: canon 20d + два обьектива = в одном автофокус бьет всегда в центр, во втором всегда промахивается
Боитесь что то испортить или сомневаетесь, то конечно в сервис. А советую только то, что сам пробовал и что дало результат. Если у Вас есть своё предложение, то поделитесь.
а врёт фокус при лампах накаливания, при дневном свете или при любом? а то может просто виновата хроматическая аберрация, зум фсётаки не фикс.
спасибо всем большое за помощь и внимание :) виноваты, судя по всему, были кривые руки. После нескольких часов возни все стало нормально, хотя ничего и не делал. Видимо тремор утих :)
Еще раз спасибо и сорьки за беспокойство. А аппарат супер :)
от: Dim.ka
[Но сначала можно попробовать убрать регулировочную прокладку CYI-2178-000 (см. на схеме), открутив кольцо байонета объектива.
Хотелось бы подробнее узнать, на что влияет толщина прокладок (их количество). В каком случае убирать/добавлять.
