Canon 20D, чистка сенсора
Много уже обсуждено, но ответа на свой вопрос чет не особо нашел, потому создаю темку.
Когда в меню выбираешь Sensor clean - поднимается зеркало, что в итоге видно и что предлагается к очистке? Сама матрица или ИК фильтр на ней?
Довольно долго вчера возюкал там шваброй с эклипсом, не мог очистить въевшиеся пылинки. Можно ли каким-то образом навредить очищаемой поверхности из-за такого неквалифицированного вмешательства? Как это должно отобразиться на картинке в итоге? Спасибо за ответы, проясните пожалуйста.
Re[macosM1]:
фильтр естественно остаётся на матрице, поднять его без хирургического вмешательства невозможно. кстати их там не один.
рекомендую вам положить с пребором на пыль и не закрывать диафрагму меньше 5.6 - 7 и никакой пыли не заметите в принципе.
для фотографии этого достаточно.
Re[dorogov]:
Грязи сейчас нет, на 18-20 F ничего не видно. Я про вред многократной чистки для ИК фильтра... Появляются ли микроцарапины от швабры, невидимые глазом и как они отображаются на картинке?
Re[macosM1]:
в
ообще в инструкции к швабрам написано 1 раз протирать каждой шваброй, чистящая жидкость оч быстро испаряется потом только грязь обратно развозите. или может у вас салфетки плохие. Но все равно поцарапать фильтр вам надо сильно постараться.
Re[macosM1]:
Наверное, спасибо
Re[macosM1]:
Подскажите пожалуйста, можно ли пользоваться следующими вещами для чистки сенсора и какой набор лучше приобрести. Камера Canon 50D.
Re[macosM1]:
царапины, если они есть, можно увидеть при f22 или f32
Re[camermen]:
LensPen комплект такой есть: лупа с подсветкой, груша, чистящий карандаш. Прекрасно видно пыль и она реально легко удаляется.
