Canon 1Ds mark II VS 5D (баян, но все же для меня актуально)
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[ComPas-V]:
от: ComPas-V
В итоге - единичка. Вот ни разу не пожалел....
Купив пядвак, Вы сказали бы также.
Тот же выбор
Стою перед тем же выбором и очень склоняюсь в стороную 1д, но пугает неизвестность в проверке пробега. Там также при смене карты памяти пробег считывается с неё? Как можно узнать реальный пробег?
Re[Mikha_]:
от: Mikha_
цитата ЧКФР bc---- от 06.04.2009:
"Я понимаю, весна наступает, поиском пользоваться лень, но каждую неделю по 3 темы с вопросом определения пробега - это все же перебор. Поэтому короткая сводка по определению пробега камер.
Аксиома. Пробег принципиально определяется двумя способами - вытаскиванием счетчика из мозгов самой камеры, либо вытаскиванием счетчика из EXIF кадра. А теперь неожиданный вывод. который до многих не доходит. Запомните, если в EXIF счетчик не записан, то никакая программа его оттуда не вытащит. Поэтому не надо искать тайные шаманские сайты, где "вот мамой клянусь, может показать пробег по номеру кадра". Счетчик кадров в EXIF - это ни разу не великая тайна, поэтому, если он есть, то его может просмотреть любой EXIF-просмотрщик. Например, Opanda. Или дохрена других. Как вариант - Capture One, это хоть и не просмотрщик, но тоже показывает. Если оно не смогло просмотреть, значит, счетчика там нету, и искать программу, которая прочитает то, чего нет, бесполезно. Счетчик обычно называется либо Shutter Count, либо Image Serial Number. У некоторых камер в этих полях дублируется просто номер файла. Это не является счетчиком затвора, т.к. эта цифра сбрасывается при обычном сбросе нумерации кадров.
Теперь список камер, которые ПИШУТ информацию о счетчике в EXIF.
1D, 1Ds, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1Ds Mark II
Все, больше никто из кэнонов эту информацию в файл не пишет, и не надо искать на свою говнодвадцатку "секретную программу", ее нет.
Помимо счетчика кадров в файле у НЕКОТОРЫХ кэнонов можно вытащить эту информацию непосредственно из камеры, подключив оную по USB к компу, и скачав программу отсюда. Работает с камерами на процессорах DIGIC III, DIGIC IV, кроме единичек. Поэтому опять же, не надо подключать ее к своей говнодвадцатке, это бесполезно. Кроме того, работа программы не гарантируется на любой камере с этими процессорами, так что вполне возможно, на новых камерах оно и не будет работать.
ВЫВОД.
1. Если у вас единичка, за исключением третьих марков, вы можете посмотреть счетчик в EXIF любого кадра.
2. Если у вас камера на процессоре DIGIC III, или DIGIC IV (кроме единичек), вы можете скачать программу по приведенной ссылке, и посмотреть счетчик в самой камере.
3. Если у вас 1D MarkIII, 1Ds Mark III, 5D, 10D, 20D, 30D, 50D, 300D, 350D, 400D, 450D, 1000D, или любая другая камера, на которой отказалась работать программа, приведенная выше, то информация о пробеге камеры может быть просмотрена ТОЛЬКО В СЕРВИСЕ. Повторяю, блин, В СЕРВИСЕ. В том смысле, что не надо в тысячный раз искать секретную программу для просмотра, ее не существует. "
