Canon 1d mark2 не работают точки фокусировки
Доброго времени суток Всем! Возникла проблема с Canon 1d mark2 не горят точки фокусировки на светлых объектах при комнатоной температуре воздуха и выше, но стоит его вынести на мороз минут на пять все работает нормально. Помогите чем можете. Заранее спасибо.
Re[Nickuly]:
Какой объектив? На темных объектах горят? Вид фокусировки какой стоит в настройках? ONE SHOT, AI SERVO ? AI FOCUS?
На объективе рычажок AF\MF в каком положении?
Если хотите получить ответ на свой вопрос - подробно опишите проблему, телепатов тут нету уже давно.
Re[Сергей Таран]:
Объективы ставил 24-70 2.8 и 50 1.8 точки фокусировки горят только на темных объектах, но ели на водишь объектив на светлый объект (например на источник дневного света) они пропадают. вид фокусировачного экрана стоит EC-N, он совпадает с настройками камеры. в настройках стоит ONE SHOT
Re[Nickuly]:
Вообще тип экрана фокусировки по умолчанию для 5Дм2 - Eg-A, если вы конечно фокусировочный экран не меняли.
И кстати вы его случайно не чистили ничем?
Сорри, протупил, у вас же единичка.
Re[Сергей Таран]:
и там нет режима AI FOCUS)))
Re[Nickuly]:
попробуйте сбросить все пользовательские настройки.
Re[Сергей Таран]:
Экран менял, думал проблема в нем но в итоге все так и не работает. у меня проблема на 1D
Re[Gertyn]:
Пробовал и не раз.
Re[Nickuly]:
Да я понял. То есть проблема была уже до установки нового фокусировочного экрана. Тады ХЗ. Как вариант - нажмите одновременно кнопки выбора размера изображения и кнопку WB и подержите 2 сек. Камера должна сбросить все установки на заводские. Потом установите тип экрана еще раз.
Re[Сергей Таран]:
Проблема осталась. Все работает только после мороза.
