Намечается к покупке вышеуказанная камера. Бэушная.
Вот что получается при первом рассмотрении.
Перед проверкой сбросил все пользовательские настройки, вставил карту CF 16 ГБ.
Фотографирую, сбрасываю на компьютер, некоторые картинки копируются, но не открываются.
Смотрим скриншот:
Которые не открываются - с одинаковой картинкой, надеюсь, понятно.
Дальше - больше.
При отключении/включении камеры пробую открыть на экранчике то, что снял 10 минут назад, получаю фигню какую-то (надпись "Изображение невозможно"):
При этом сама камера и все приблуды к ней как новенькие (вообще как из магазина) пробег всего 7400 кадров, продавец - солидный дядька, который обманывать не должен, до передачи камеры уверял, что она работает безупречно.
Затвор работает идеально, все настройки тоже.
Вот я и думаю. Проблема либо в камере, либо в карте (другой сейчас под рукой нету). Если в карте, то это лучший вариант, вообще не проблема. Но что-то мне подсказывает, что не в ней.
Если дело в камере, то, может быть, ее перепрошить надо?
Кто-нибудь подскажет авторитетно?
Просто если проблема легкоустраняемая, то жаль упускать такой редкий по состоянию экземпляр.
