Canon 1D Mark III - еще одна проблема.
Вставляется карточка SD Sandisk 2 GB (новая, отформатированная камерой), самая тупая, но подходящая по формату. Делается 20-30 снимков, камеру выключаю, кладу на полку. Через 3-4 часа пытаюсь снять карточки с камеры на комп - не получается. Файлы вроде начинают копироваться, потом комп виснет. Вставляю карточку во встроенный в компьютере кардридер - все читается великолепно. Снимаю карточки на комп (копирую! Исходники остаются в карточке). После этого вставляю карточку в камеру - все читается прекрасно, можно копировать, просматривать.
Что за чертовщина? Почему после кардридера все становится на свои места, а сразу (изначально) с камеры снять карточки не получается. Кардридер же не меняет файлы? Это косяк камеры? Или есть какое-то разумное объяснение?
Re[Fotoprof]:
Что-то с контактами. Вы вынули-вставили карту и начало копироваться!
Re[Fotoprof]:
Или контакты, или полхой (длинный и тонкий или надломленный) USB шнур- пошевелили его- то работает, то нет. Часто принтеры с дешёвенькими USB шнурами дурят - то печатают, то нет, то печатают по половине страницы.
Кстати, по поводу несовпадения количества щелчков и количества кадров на камере - в режимах RAW+JPEG один щелчёк- два кадра, так же как и в режиме записи надве карты.
Re[Fotoprof]:
Первое, что приходит в голову - длинный("больной-кривой-хромой") юсбишный шнурок. А если ещё и винда ХР... То работа ваще никакой логике не поддаётся.
Re[Fotoprof]:
С моей 50-ки если импортировать через сразу в лайтрум, то виснет после 4-6го кадра, если через EOS Utility, то без проблем. Причем на разных шнурках и системах одно и то же.
Re[Pga69]:
от:Pga69
Два шнурка пробовал, оба с другими приборами работают безупречно.
Я вот думаю, если на камере "до" кардридера и "после", и вообще всегда карточки показываются без проблем, значит, дело не в камере? Может, Винда 7 с профи-Кэноном не очень дружит?
По поводу "один щелк - два кадра" - ни в одной камере такого не видел. РАВы и Джипеги даже нумеруются одним номером, на счетчике камеры только один кадр учитывается.
Re[Fotoprof]:
С ХР были глюки с семёркой нет.
Re[Fotoprof]:
По поводу разницы в показаниях счетчика продавец камеры раскололся. Он из-за известной проблемы с автофокусом в конце 2009 года затвор полностью поменял, поэтому на камере остались старые показания, а сервис показал количество кадров нового затвора.
Re[Fotoprof]:
от:Fotoprof
Проблемы были именно с затвором, у многих меняли блоки и сейчас меняют при первой претензии на ERR 99. У меня тоже меняли.
Если виснет Windows, то вина (IMHO) в нем и (или) материнской плате, а не в камере или проводе. Попробуйте присоединить к другому USB порту. Частенько они как то влияют друг на друга, в зависимости от того, что на них подключено. У меня иногда при включении принтера пропадает флешка или что другое. И точно не все равно, в какой разъем что совать. Раньше они (USB Host Controller) порты были спаренные, теперь не знаю, электронщики скажут точнее.
