Canon 18-55 IS - проблемка
Всем доброго времени суток, недавно решил посмотреть есть ли пыль на матрице, с последующей её чисткой, ну и естественно для проверки использовал метод с фокусировкой в бесконечность и зажатой диафрагмой. Нацеплен был как раз 18-55 IS На снимке была гора пыли (картинка №1) я даже был немного в шоке, но первым делом решил попробовать пылетрясом (canon 500D) но вот тут я вообще был сражен, ибо пылинки (или это что-то другое) 100% остались на своих местах, хотя обычно пылетряс их гоняет по матрице а со 2ого или 3его раза сбрасывает вообще.
Тут я вообще не знал что делать, и не знаю почему решил нацепить другой объектив ( Гелиос 58мм F2 ) проделал туже операцию с зажатием диафрагмы и фокусом в бесконечность и что я вижу - нет ни одной пылинки, вообще!(картинка 2) Идеально чистый снимок! Думаю - так не бывает, перепроверил сделал ещё один - всё норм, потом нацепил Юпитер 37А и с ним тоже всё в порядке - чистый снимок! Значит пыль 100% не на матрице.
достал 18-55 внешняя линза чистая, внутренняя (которая в байонет смотрит) тоже... в чем беда не пойму... неужели это пыль внутри объектива??? что делать в таком случае??? подскажите пожалуйста знающие люди! Заранее спасибо
Все фотки полноразмерные
Картинка 1
http://ipicture.ru/uploads/101105/x2NUSMIaY1.jpg
Картинка 2
http://ipicture.ru/uploads/101105/PjDE0icME6.jpg
Re[Shor666]:
Уверены, что на мануальных объективах Вы снимали с закрытой диафрагмой?
Re[Shor666]:
Вы планируете что-то снимать на диафрагме 22?
Re[Shor666]:
Если на китовом стекле снять на f/16 (На Гелиосен нет темнее), то тоже мелкие пылинки исчезают.
Можете сдеоать два подрят таких снимка f/16 и f/36, а потом прямо на фотике при просмотре увеличить область с пылинками и покрутить колёсиком, переключая между снимками f/16 f/36.
Re[Shor666]:
Verner - Абсолютно уверен, закручивал кольцом, после даже смотрел в объектив лепестки полностью видны.
Nikolay Alex - если вы с идеей - "а смысл парится, если на таком значении всё равно не снимать", то отчасти я с вами согласен... с другой стороны люблю эффекты со подсветом вспышек при зажатой диафрагме, да и просто хочется разобраться в чем тут дело
Re[Shor666]:
Голубков Александр - только что попробовал ваш метод, получилась следующая ситуация, на 36 - все точки чёткие и яркие (всмысле хорошо видны, прочный черный цвет) при переходе на 16 он расплылись, по ощущениям как будто не в фокусе и стали очень прозрачными, но тем не менее видными на белом фоне
Re[Shor666]:
У гелиоса задняя линзха больше и в не фокусе, она возможно ещё сильнее размывает эти пылинки.
Я попробовал, на матрице с Гелиоса практически не видно пыли, т.е. свет падает под большим углом. Всё же он под ФФ.
А вот так сама матрица выглядит. Завались там пыли.
Снял 5 минут назад.
А так было в том году (всё собирался сносить в СЦ), но на f/5.6 нечего я не вижу и лично мне по барабану на эту пыль. Хотя почистить надо будет.
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
рррр...
даже страшно думать, что у меня на матрице)))
наверное, поэтому и не делаю попыток узнать)))
Re[Shor666]:
Голубков Александр - да уж, мощно! :)
Ну с гелиосом тогда ещё более менее понятно - а как тогда с юпитером?? у него на 22 закрывается, а тем не менее кристально чисто всё
Re[Shor666]:
Больший диаметр последней линзы. В результате отбрасываемая тень не так резка.
А по поводу выкрутить фокус в бесконечность :
Линза на гелиосе находится ближе к матрице. Может наооборот выкрутить на фокус в 0,5Метра и сравнить?
Re[Shor666]:
Надо камеру обскура сделать
Накрутить фольгу на переходник м42 и тонкой иглой отверстие по центру сделать.
Тогда точно не будет сомнения, где пыль.
Re[Shor666]:
Надо будет попробовать с фольгой!
А так значит самый просто способ - это стрельнуть у кого-нибудь кэноновский объектив, и на нем попробовать ))
А всё же если это кит напылесосил в себя, то что делать?
Спасибо за советы)
Re[Shor666]:
от: Shor666
при его цене - покупать упаковку из 10 штук) и менять по мере необходимости на новый))))
Re[Shor666]:
MadDad66 :D
Так, в общем сейчас попробовал метод с фольгой, результат интересный, выходит так что часть пылинок всё же на матрице - выяснилось методом увеличения на фотике и прокруткой с помощью колёсика =)
Значит всё не так серьезно как я думал, когда начнет мешать пыль - тогда и почищу! =)
всем большое спасибо
Re[Shor666]:
Резкая тень от пыли только на матрице возможна.
На оптике немного другого плана будут искажения, но ИМХО надо оптику довольно сильно загрязнить (заляпать пальцпми например, чтобы площадь искажений была значительна, а не пылинки.
Re[Shor666]:
Ну я в общем начал понимать что это точно на матрице пыль после вашего примера фото, ибо вид их абсолютно такой же. А оптика идеально чистая - лапать внутреннюю часть привычки не имею а передняя всегда под светофильтром
Re[Shor666]:
от: Shor666
осторожнее с фольгой))
о то так втянетесь и будете снимать без объектива, пугая народ наноинновацией на тушке)))
а там примкнете к гарибальдийцам
и сдуру погибнете, сражаясь за свободу греческого народа))))
Re[Shor666]:
ахахахахах =)
Нет с пинхолом дружить не хочу =)
Щас бы денежку собрать на хороший универсал (17-85 или 18-200) и жить спокойной =)
Re[Shor666]:
от: Shor666
на пятисотку не ниже 15-85 (((((((((( у него разрешение хорошее
15Мп это не шутка...
213 пикселей на линейный миллиметр у 500D
156 пикселей на линейный миллиметр у 5DmarkII
181 пикселей на линейный миллиметр у D90
Re[Shor666]:
15-85 - дороговат, в моем городе ниже 25 не найти (((((((
вот ещё думаю насчет аналогов от Tamron и Sigma
Конкретно вот это заинтересовало - http://foto.ru/sigma_af_18-125_mm_f_3.8-5.6_dc_os_hsm_dlya_canon.html и отзывы не плохие вроде
