Canon 18-55 или CANON EF 50 mm f/1.8 II
Всего 22 сообщ.
Подскажите хочу продать КИТ объектив 18-55 а купить CANON EF 50 mm f/1.8 II ! Подскажите стоит ли и какие плюсы и минусы ?
Re[5cw10p77 NOD 32]:
от: 5cw10p77 NOD 32
А что Вам мешает купить 50/1,8 и не продавать 18-55? Когда почитаешь посты на форуме, можно заметить что попадаются SOS- что мне делать, завтра просили снять . . . , а мой объективчик поломался!
Ну дадут Вам может тыщу рублей в базарный день за нестабонутый. Это будет таким сильным подспорьем?
Re[Виктор Иогансон]:
Ну а в целом какой по качеству лучше ? Или они равны по качеству ?
от: 5cw10p77 NOD 32
Они не могут быть равны, т.к. это разный класс стекла! 18-55- зум, а 50- фикс светосильный! 50 при умении и наличии опыта очень неплох, но у начинающих при наличии отсутствия опыта возникают вопросы типа - я хотел снять друзей при пасмурной погоде / объектив-то светосильный!/ а получилася фигня- лицо одного по центру / например!/ четко, а остальные как в тумане! Чо делать? Ну а 18-55 как запасной- пущай лежит, есть не просит, налог за него не требуют, а в случае чего-выручит!
Виктор Иогансон СПАСИБО за разъяснение !!!Вроде понял !!!! Подскажи а до какого расстояния можно фотографировать CANON EF 50 mm f/1.8 II ?
от: 5cw10p77 NOD 32
а-а-а
Ну все понятно..... да можно и Луну фоткать
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
а-а-а![]()
Ну все понятно..... да можно и Луну фоткать, можно и паучков (правда колечко придется докупить)....
Можно и ЛУНУ! Вот тока мааасенькая будет! :cannabis:
от: 5cw10p77 NOD 32
На своем 18-55 поставить 55 и посмотреть до куда можно снимать!
Спасибо !!! Всё понял !!!!
от: 5cw10p77 NOD 32
кроме качества еще есть угол зрения. На 18 мм он намного шире чем на 50 мм.
50 мм по качеству лучше, но удобно ли для вас будет фокусное 50 мм (угол зрения)?
Попробуйте снимать всё вашим 18-55 на 55 мм.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Попробуйте снимать всё вашим 18-55 на 55 мм.Подробнее
+ Питьсот! Ну наконец-то кто-то не советует тупо 50!
от: 5cw10p77 NOD 32
С ТАКИМ ником - лучше оставьте КИТ, и докупите 50/1,8
А лучше сначала научиться правильно снимать в РАВ и правильно обрабатывать в Конвертере (прилагаемомо на диске).
от: 5cw10p77 NOD 32
никаких минусов
сплошные плюсы
только 18-55 продавать смысла особого нет
больше 1 т.р. он не стоит
закинь его в шкаф подальше и забудь
По теме:
Сравнили опу с пальцем.
Re[_Denn_]:
Был и у меня такой период, только вопрос или-или не стоял. Хотя я по сути поменял 18-55 на 50, но через недельку купил 18-55, он как-то роднее был тогда, да и пейзажики я любил. Но был период когда 50 был самым любимым на кропе.
Сейчас же когда пощупал другие объективы, полтос не одеваю почти, если только молнию снимать или в ураган какой - объектив нежалко и с автофокусом, но главное - легкий.
По теме - продавать 18-55 смысла нет, 1000 р не спасет вас, а имеющийся только полтос это печально.
Вообще же говоря, я бы взял вместо 50 1.8 какой-нить ручной полтос, зенитар 50 1.7 например,
от: 5cw10p77 NOD 32
http://www.afanas.ru/ROF/rof1.htm - что бы ещё чуть больше понять. ;)
от: 5cw10p77 NOD 32
вы безработный, на бирже стоите?
Re[Алексей_1982]:
Зачем на барахолке, когда он в магазине- три с мелочью :?:
