http://youtu.be/GMU1jneNxOI
CANON 17-85 IS USM Как оживить автофокус !
Всего 50 сообщ.
Показаны 41 - 50
Re[Алексей Домарак]:
Помогло ток одно - протирка спиртом УСМ.
Но после простоя первая фокусировка притормаживает !
Кароче продал его.
Кароче продал его.
Добрый день, подскажите - у меня на 17-85 автофокус работает, но не ловит фокус. разбирал вчера до винтиков. на зубчатом кольце усм дорожки были грязные - протер - не помогло.....пробовал как вы - вставлять ноготь в кольцо ручного фокуса - не помогает.......как вы думаете? что может быть и во сколько станет ремонт? или проще его продать?) спасибо
Re[toirg]:
Снимай подробное видео ............посмотрим.
Создай тему на forum-volgograd.ru там людей умных полно.
Или тут ---> modding.ru
Ждём.
Ждём.
Re[toirg]:
Лучше его продай т.к. он не имеет ни каких нештяков.
Число асферических элементов - 0
Число низкодисперсных элементов - 0
т.е. от китового ни чем не отличается.
Просто чуть удобнее.
А если шлейф порвётся !!!!!!!!!!!!
Недостатки:
При частом использовании может сломаться сразу через год и месяц:
такое ощущение, что Canon, поддавшись "модному" тренду, специально добавляет сам (или конструкторы на заказ) слабые звенья в элементы объектива, которые выходят из строя почти сразу как заканчивается гарантия; и покупатель либо идёт в сервис, либо покупает новый линз.
Жаль что в отзыве нельзя разместить фото, попробую описать:
У кого-то это ошибки типа Err 01 / Err 99 (Cannot communicate with the camera check contacts).
Шлейф привода диафрагмы крепится к металлической прижимающей пластине,
при зуме в 17мм это шлейф полностью сгибается на излом > (вместо окружности),
и эта пластина плотненько так его прижимает, чтобы излом был на слом...
Если постоянно уменьшать объектив до 17мм (для переноски к примеру), то шлейф диафрагмы очень быстро лопнет в месте перелома.
..и добро пожаловать в официальный сервис, который шлейф меняет в сборе с диафрагмой.
Народные умельцы всех стран могут поменять шлейф отдельно (на родной или более дешевый от вездесущих китайцев), выпаивая и перепаивая его на имеющийся диафрагме (см. в инете как).
Но так или иначе,
для такого ремонта нужно почти полностью (со всех сторон) разбирать объектив, снимая группы линз, чтобы добраться и снять диафрагму...
Душераздирающее зрелище...
И всё из-за того, что конструктивно этот (и ряд других) объектив сделано так, чтобы шлейф гнулся не в округлые дуги ~, а в изломы /|
..но и после замены шлейфа на новый, через какое-то время - он снова лопнет в том же месте острого изгиба! и снова разбирать и менять... или новый покупать.
Как удобно (производителю и сервису)?!
Но так или иначе,
Re[toirg]:
от: toirg
Ремонт - дорого ($=60+), продажная цена - мизер :) . Мы бы взяли за 1тыр, и только предварительно осмотрев, шАловливые ноготочки мало-ли чего натворили
Я свой своими силами оживил и продал за 6тр
Разрезал и спаял шлейф.......и протёр спиртом УСМ.
диафрагма рабочая на 100......закрывается и открывается...в режиме Av с LiveView....зажимаю кнопку под клавишей отсоединения обьектива от байонета и пробую изменять диафрагму.....становится светлее/темнее....соответственно она в рабочем состоянии
у меня на подобии как на видео (смотри с 1мин по 1мин20сек) http://www.youtube.com/watch?v=aitgdI6XgwQ
автофокус мечется из стороны в сторону....причем на всем фокусном растоянии от 17 до 85
Re[toirg]:
1 - Не правильно поставил переднюю линзу или ещё что то.
2 - На однотонном участке кадра автофокус гребёт у всех.
3 - Попробуй на другой тушке.
