EF 16-35mm f/2.8L III USM — это сверхширокоугольный зум-объектив премиум-класса с постоянной максимальной диафрагмой f/2.8, предназначенный для обеспечения высочайшего качества изображения даже при слабом освещении.
Цена в США - $1899
Диаметр фильтра (мм): 82
Макс. диаметр x длина (мм): 88,5 х 127,5
Вес (г): 790
Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали): 98° – 54°, 74°10'38°, 108°10'–63°
Конструкция объектива (элементы/группы): 16/11
Кол-во лепестков диафрагмы - 9
Минимальная диафрагма - 22
Минимальное фокусное расстояние (м) - 0,28
Максимальное увеличение (x) - 0,25 (при 35 мм)
Стабилизатор изображения - нет
Привод автофокусировки - Ультразвуковой мотор кольцевого типа1
Бленда - EW-88D
Ручная фокусировка возможна в любое время
Водо-/пыленепроницаемые объективы снабжены резиновой прокладкой на кольце крепления объектива, что может вызвать незначительное истирание кольца крепления объектива на камере. Это никак не отражается на характеристиках объектива и камеры.
Обзор от депревю: https://www.dpreview.com/products/canon/lenses/canon_16-35_2p8_usm_iii
По совершенно непонятным причинам нет темы с этим замечательным объективом. Закроем этот досадный пробел?
Уверен, объектив достоин быть представленным на этом форуме.
У меня 16-35 самое редко используемое стекло. Но я не представляю, как без него можно обходиться.
Вот сделал несколько кадров без претензии на художественность и практически без обработки. Сделал просто чтобы начать тему.
16 мм
35 мм
16 мм
35 мм
16 мм
35 мм
