Canon 10D. Задержка срабатывания затвора при нажатии на кнопку спуска затвора.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Всем доброго времени суток. На моем кеноне 10Д появилась такая проблемка: при съемке чего либо есть задержка в пару секунд между нажатием кнопки спуска затвора и срабатыванием самого затвора. Автофокус срабатывает как нужно, а вот дальше - задержка. В связи с этим делать динамичные кадры стало очень тяжело. Ребят, кто знает, слышал или просто сталкивался с данной проблемой, дайте пожалуйста дельный совет. Заранее спасибо!
Re[melistel]:
сверху кнопочка исо/драйв и покрутив колесико отключите таймер спуска.
Re[melistel]:
Так вот в том-то и проблема, что там стоит one shot, таймер отключен и серийная съемка тоже.
Re[melistel]:
от: melistel
Если объектив в МФ или снят с тушки?
Тоже задержка?
Пыха?
Re[melistel]:
Нашел...кнопка спуска заедает...на бустере, когда нажимаю, все отлично работает. Я сначала думал это бок прошивки или старость техники...после находки забрал все грешные слова обратно!
Не подскажете ориентировочный ремонт кнопки?
З.Ы. Все спасибо за желание помочь!
Re[melistel]:
Кнопку только меняют, 1,5тыр. Год назад была эта же проблема.
Re[melistel]:
При включенной камере - послушайте как работают "клацки" при нажатии кнопки! Их должно быть два и они должны быть четкими и одинаковыми по тогальности. Если это так, контакты просто окислились и надо многократно (на выкл камере) понажимать на кнопку спуска, ну так раз 20-40 и так 3-4 повторения. Это бывает - если оч мало снимаете и она много лежит, да и возраст уже!
Второй способ более радикальный - попробовать шприцем залить под кнопку немного спирта (при выкл камере и вынутых всех АКБ) и еще раз по несколько раз (раз 20) - понажимать на кнопку!
Еще более радикальный - просверлить дырочку в середине кнопки и туда залить спирта и повторить как в предедущем пункте.
Потом это просушить в течении суток и пользоваться! За клеить капелькой клея перемешанным с пластиковой струшкой.
А вот если щелчки не четкие или они отличаются по тональности, то однозначно сломалась пружиная площадка на кнопке и только под замену! У нас замена - 1000 руб за диагностику (обязаловка) + 2000 ремонт и + стоимость кнопки, да еще срок ремонта до 3 месяцев (пока закажут, пока придет, пока чайку попьют - в общем официалы не очень то и торопятся). Исходя из стоимости камеры - не очень то и оправдано -:( У самого 10d запасная и та же проблемма, пока обошелся выполнении п.1, вроде все заработало, но порой опять "заедает", когда надоест приступлю к выполнению п2 и потом п3. Но менять кнопку - не буду! Лучше отдам на запчасти, покупать ее уже ни кто не будет... Или купить батручка за 1тр и пользоваться дальше!
Но у Вас же есть батручка, так что у нас уже есть альтернатива!
Re[Генпалыч]:
от: ГенпалычВ таком случае логичнее фотик сразу в корзину выбросить и не тратить спирт не по назначению.
просверлить дырочку... залить спирта... Заклеить капелькой клея...
Re[Генпалыч]:
Уважаемый, если по центру дырку в кнопке колупать, то это однозначный писец. Там нажимальный штырик ровно по центру и диаметром около полутора миллиметров всего. Сверлить там смысла нет никакого, ибо кнопка находится в некоем подобии кухонной раковины со сливом по центру, куда этот штырик и выходит и уходит через него внутрь к контактной группе камеры. Такшта просто накапав спирта в щель Вы добьетесь попадания оного в контакты.
Re[melistel]:
Доброго дня!
Прочитал ответ про кнопку, решил попробовать! Сдавать на замену тоже не планировал, а проблема с задержкой после нажатия просто убивала меня.
Легонько отжал кнопку в сторону при помощи часовой отвертки до появления небольшой щелки и впрыснул туда WD-40. После чего основательно пощелкал кнопкой, стараясь накренять ее в разные стороны. ВэДэшка - шикарная вещь, к тому же очень быстро испаряется!
Через пятнадцать минут повторил.
Рискнул включить только через часик после процедур, и, о чудо, все работает лучше чем я это помню за последние месяцы!
Короче, проблема решена, гигантское спасибо за подсказку с кнопкой, мое решение - впрыснуть WD-40.
