Canon 10d Вопрос!
Canon 10d Вопрос!
Можно ли отключить предвспышку на встроенной вспышке
Как согласовать без проводов со студийным светом.
Заранее всем спасибо!
конечно...
конечно можно отключить вспышку...её можно отключить в любых режимах причем... для программных её можно выключить совсем путем вставления заглушки в каблук:).... а пред.. в настройках поройтесь.. можно и интенсивность вспышки менять...
Re: конечно...
[quote="Anonym"][quote:fdb231de46="Арс."]конечно можно отключить вспышку...её можно отключить в любых режимах причем... для программных её можно выключить совсем путем вставления заглушки в каблук:).... а пред.. в настройках поройтесь.. можно и интенсивность вспышки менять...[/quote:fdb231de46]
Как отключить вспышку я знаю!!!
А вот как отключить ПРЕДвспышку???
В инструкции не нашел!!!!
Для начала, могу посоветовать перед съемкой кадра нажать на кнопку * (FE-lock), будет предвспышка, от нее конечно тоже сработают и студийные вспышки. После того как они перезарядятся делаете снимок. В этом случае камера предвспышки не делает. Надо только успеть сделать снимок до того, как сбросится экспопамять. Все это не очень удобно, но с Е-TTL по другому не справится. Есть еще вариант - поставить на камеру внешнюю TTL вспышку, или 500 SIGMA-Super, она позволяет работать в ручном режиме(ставите на мин. мощность, в ручной режим и поджигаете от нее остальные вспышки). Встроенная вспышка камеры при этом работать не будет. По сравнению со стоимостью остального имеющегося оборудования цена этого решения наиболее приемлемая. Я встечал в интернете схему светосинхронизатора, срабатывающего от второй вспышки, но готовых изделий в продаже не видел, так что если есть опыт радиолюбителя, то можете попробовать его спаять самостоятельно.
[quote:208b26f569="Turist"]Для начала, могу посоветовать перед съемкой кадра нажать на кнопку * (FE-lock), будет предвспышка, от нее конечно тоже сработают и студийные вспышки. После того как они перезарядятся делаете снимок. В этом случае камера предвспышки не делает. Надо только успеть сделать снимок до того, как сбросится экспопамять. Все это не очень удобно, но с Е-TTL по другому не справится. Есть еще вариант - поставить на камеру внешнюю TTL вспышку, или 500 SIGMA-Super, она позволяет работать в ручном режиме(ставите на мин. мощность, в ручной режим и поджигаете от нее остальные вспышки). Встроенная вспышка камеры при этом работать не будет. По сравнению со стоимостью остального имеющегося оборудования цена этого решения наиболее приемлемая. Я встечал в интернете схему светосинхронизатора, срабатывающего от второй вспышки, но готовых изделий в продаже не видел, так что если есть опыт радиолюбителя, то можете попробовать его спаять самостоятельно.[/quote:208b26f569]
