CANON 10D - ПОМОГИТЕ с Автофокусом
CANON 10D - Проблема с фокусировкой
CANON 10D проблема с фокусом (AF и MF).
В горизонтальном (стандартном) положении камеры фокусировка НЕ работает. При повороте камеры на 90 градусов в любую сторону и выше (в том числе и вверх тормашками) всё начинает работать. Меняли объективы , сделали сброс параметров, протирали контакты байонета - не помогает. Проблема появилась через две недели интенсивного использования с объективом Sigma 15-30 (большой по размерам и относительно тяжелый). Объективы сидят жестко , не шатаются.
Поломка или глючит программа ???
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !
Заранее - спасибо .....
Re[VICTORIA]:
Возможно требуется чистка сенсора автофокуса.... ну это так, мысль.
Re[VICTORIA]:
похоже на контакты.
Объектив какой? тяжелый? этот симтпом наблюдали с разными линзами? байонет линзы и тушки не расхлябан (шатается)?
Может почистить контакты байонета?
Re[VICTORIA]:
На ПО не похоже. Скорее всего, это контакты. Если не байонет, то может быть, кнопка спуска выёживается. Так посоветовать ничего не возможно, нужно смотреть/щупать. Потрясите тушку, ничего там внутри не бряцает? Возьмите фот не за тушку, а за объектив, проверьте, если глюки исчезнут, значит явно байонет.
Отнесите фот в мастерскую электроники, если ребята башковитые, должны помочь.
Re[VICTORIA]:
