Canon 10d как сменный диск
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Canon 10d определяется ОС как сменный диск или нет? т.е. можно ли его использовать как переносное устрово для хранениея данных?
Re: Canon 10d как сменный диск
Купите кард-ридер
Re: Re: Canon 10d как сменный диск
ХР его так и определяет, если отказаться от автоматической настройки драйверов и выбрать функцию устройства вручную. Но запись фаилов на него может сбить счетчик кадров...
з.ы. Я на самом деле немного шокирован вашим вопросом. Неужели вы не смогли найти 10-ке более достойного применения? Или это попытка оправдать деньги, которые на него потрачены. Типа он может фотографировать, быть переносным мини-жестким диском, а еще им можно обораняться от хулиганов или использовать с 550-ой выспышкой в качестве фонарика.
Re: Re: Re: Canon 10d как сменный диск
Ценю ваш юмор :)
Вообщем, все просто - mp3 плейер iRiver H-320 позволяет по USB 2.0, используя спецификацию USB On-The-Go скачивать на свой диск (20 гек!!) фото с камеры. Устройство компактное, вес около 190г, вот я и заинтерисовался его совместимостью с 10D. Так все-таки можно использовать Canon 10D в качестве сменного диска? Иначе может быть несовместимость...
Re: Re: Re: Re: Canon 10d как сменный диск
от: ПавелП
Нет, нельзя. Даже если бы было и можно, то перекачать 1Гб фотографий со скоростью 200кб/с (а USB у 10Д с такой скоростью работает) - это очень надолго. Чем кардридер за $10 не подходит?
CanonCam для FAR`а
Есть плагин для FAR`а. Называется CanonCam.
Воспользуйся поиском.
от:Mirdita Havlar
А можно ли стиральную машину использовать в качестве комода? Или пылесос в качестве шкатулки для дрогоценностей?
2 автор: ответ по уровню интеллекта должен быть равен вопросу (иначе не поймут). Спрашивайте - отвечаем...Подробнее
Что-то Вы торопитесь с выводами, Mirdita Havlar. Окружающие далеко не всегда так тупы, как Вам кажется на первый взгляд.
У автора есть MP3 плейер который можно использовать в качестве хранилища для фото вроде X's Drive, но только если камера работает как USB Storage. Соответственно и был задан вопрос. Ответ: С 10Д этот номер не пройдет.
