Добрый день!
Есть Canon 10D. Хочу арендовать для сафари 100-400 mm L и 1,4 extender. Вопрос - будет ли работать автофокус (хотя бы по центральной точке)?
Спасибо за ответы тех, кто это проверял лично
Canon 10D + 100-400 + 1.4 ext. - автофокус будет работать?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Finnik]:
от:Finnik
Добрый день!
Спасибо за ответы тех, кто это проверял личноПодробнее
Не будет. Проверял на 30D.
Но Вы уверены, что для сафари потребуется экстендер?
Re[bv]:
Может Вы и правы. При кропе 1.6 на 10D 100-400 mm превращается в 160-640, что должно быть достаточно :D . Если поставить экстендер, то получится 224-896 и дырка 7.84 (5.6 8 1.4). Правильно?
Re[Finnik]:
от: Finnik
Про дыру не понял. На длинном конце будет 8.
Re[Finnik]:
Дырка превращается в 7,84, а АФ 10-ки при хорошем освещении еще работает при 6,3 (суперзум Тампона). А при бОльшей - ничего вы от него уже не можете требовать.
Re[Finnik]:
На 10Д - не знаю.Но зашел приятель с 350Д, поставил 100-400 L Canon + 1.5 SHQ Kenko ( сам с ним работаю больше 10 лет) = нормальный автофокус при пасмурном дневном освещении.С 1.4 - медленее и по искажениям выше.
Сам снимаю животину на 5; 5\М2 с 1.5 SHQ на
-85\1.2
-24-105L
-70-300 DO
-100-400L
Естественно замедляет.
-85\1.2
-24-105L
-70-300 DO
-100-400L
Re[Павел Ионас]:
Днем 10Д и 30Д+ 70-200/4 с Кенко 1,5х работают нормально при любом освещении , но в сумерках - уже требуют контрастного сюжета.
Re[Finnik]:
Родной конвертер АФ не даст. Кенку не пробовал.
Re[Finnik]:
Extender EF 1.4x II Compatibility Chart
Lens Attachment Focal Length
(mm) f-stop
(f) Max. Magnification
(x) AF
EF 135mm f/2L USM 189 2.5 ~ 45 0.27 O
EF 180mm f/3.5L Macro USM 252 4.5*1 ~ 45 1.40 O*3
EF 200mm f/1.8L USM 280 2.5 ~ 32 0.12 O
EF 200mm f/2.8L II USM 280 2.5 ~ 32 0.22 O
EF 300mm f/2.8L IS USM 420 4 ~ 45 0.15 O
EF 300mm f/4L IS USM 420 5.6 ~ 45 0.33 O
EF 400mm f/2.8L IS USM 560 4 ~ 45 0.22 O
EF 400mm f/4L DO IS USM 560 5.6 ~ 45 0.17 O
EF 400mm f/5.6L USM 560 8 ~ 45 0.18 O
EF 500mm f/4L IS USM 700 5.6 ~ 64 0.17 O
EF 600mm f/4L IS USM 840 5.6 ~ 64 0.17 O
EF 1200mm f/5.6L USM 1,680 8 ~ 45 0.12 X
EF 70-200mm f/2.8L USM 98 ~ 280 4 ~ 45 0.22 O*2
EF 70-200mm f/2.8L IS USM 98 ~ 280 4 ~ 45 0.24 O
EF 70-200mm f/4L USM 98 ~ 280 5.6 ~ 45 0.31 O
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 140 ~ 560 6.7 ~ 54*1 0.28 O*4*5
(O =possible X =impossible)
*1 Data based on EOS models with exposures displayed in 1/2 stop increments. It varies slightly with the EOS-1v, EOS-1N, EOS-1 and EOS-3.
*2 If the EF 70-200mm f/2.8L USM lens is attached to an EOS camera having multiple focusing points and an Extender is attached to the lens, only the center focusing point will be usable for AF.
*3 The autofocusing range is from 0.8m/2.6ft. to infinity.
*4 AF is ONLY possible with the EOS-1v and EOS-3 cameras, ONLY when using the center focusing point.
*5 The Image Stabilizer does not operate with the following cameras: EOS 650, 620, 630/600, RT, 700, 750, 850, EOS-1, A2/A2E, 10s, Elan, Rebel/Rebel S, Rebel II/Rebel SII.
(mm) f-stop
(x) AF
Re[Finnik]:
Смотрите здесь:
http://www.warehouseexpress.com/product/default.aspx?sku=12860
http://www.bhphotovideo.com/FrameWork/charts/canon1_4xExtender.html
Лично у меня такая связка (с обоими конверторами 1.4х и 2х) автофокуса не давала, мало того, стабилизатор тоже не работал.
А вот на 1Ds работает центральная точка автофокуса ;)
Re[Finnik]:
По честному такая связка не работает в АФ, т.к. при дырке 8 на моделях ХХD не живет АФ у Кэнона.
Но можно заклеить скотчем несколько контактов (по-моему, три крайних) на конверторе. Тогда камера не будет получать инфо от объектива, что дырка стала 8 и АФ будет работать. Менее уверенно, но будет. Сам сие проделывал. Что конкретно нужно заклеивать - не помню. Сие обсуждалось несколько лет назад на этом форуме. Поищите.
Re[Finnik]:
На сафари фокусные 100-250 ненужны или редко нужны! На сафари, на кропе как правило надо от 300 до 600!
Но так как упирается в цену, то лучше арендовать, что то типа CANON EF 100-400 mm f/4.5-5.6 L IS USM Объектив
CANON 100-400 /4.5-5.6 L IS стаб очень даже важен! С автомобиля на 400мм фотографировать нормальные снимки без стаба не получиться, иначе ставить на землю штатив и испытывать терпение попутчиков!
Re[Finnik]:
Упс
Re[Шевченко А И]:
Вот и проснулись! Так пить нельзя! Попробуйте прочесть заяву автора: 100-400....Увидели?
Кстати на сафари с авто попугайчиков не снимают...Обычно это львы, носороги и протчие..Имеется в виду не джип-сафари...
