Canon 100-400 и конвертер 1,4
Попытался сходить в поиск, но ответа не нашел на нужный вопрос. Есть камера Canon 10D и объектив 100-400/4.5-5.6 L. Недавно тестил с конвертером 1,4. Не работает автофокус, диафрагма на длинном конце как и положено показывает 8. Вопрос - отсутсвие автофокуса -так и должно быть или автофокусировка должна работать хотя бы по центральной точке. Или это (автофокус) относится к объективам только с диафрагмой меньше 5,6 или зависит ещё от модели камеры.Заранее всем спасибо.
Re: Canon 100-400 и конвертер 1,4
от:С.В.З.
Именно так и должно быть...достаточно было не в поиск сходить, а в инструкцию :D
При дырке 8 автофокус работает только на единичках...
ну, есть конверторы, которые не пересчитыва.т диафрагму — то есть в камеру отсылается то значение которое есть без конвертера. К таким конвертерам относится например старый не-SP Tamron
Re: Re: Canon 100-400 и конвертер 1,4
ну можно еще контакты заклеивать...но это уже не работа...если у самого датчика чувствительность лажовая, то ничего не поделаешь...
