Canon 10 d как экпонометр для Mamiya 645 E
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Возможно ли при съемке со вспышкой Canon 540 EZ ,в мануальном режиме, сделать пробный снимок на Canon 10 d при 40 мм ,отрегулировать экспозицию по гистограмме и при той же диафрагме и выдержке сделать снимок на Mamiya 645 E с объективом 80 мм .Будет ли при этом экпозиция на Mamiya 645 E правильной?Спасибо всем кто откликнется :D
Re: Canon 10 d как экпонометр для Mamiya 645 E
Думаю что да. Причем даже несоответствие фокусных не должно Вас пугать.
М.
P.S. Сам пользую в таком режиме 300D и Киев-60. Поскромнее, конечно комплектик! ))))))))))))))
М.
от:Артур.М
Возможно ли при съемке со вспышкой Canon 540 EZ ,в мануальном режиме, сделать пробный снимок на Canon 10 d при 40 мм ,отрегулировать экспозицию по гистограмме и при той же диафрагме и выдержке сделать снимок на Mamiya 645 E с объективом 80 мм .Будет ли при этом экпозиция на Mamiya 645 E правильной?Спасибо всем кто откликнется :DПодробнее
Опа, дожили. Куда катится этот мир? Ведь напокупают наикрутейшей профессиональной техники, а потом не знают что с ней делать... В общем, если снимать без вспышки, то можно смело пользоваться ЦЗ, как экспонометром, с оговоркой на чувствительность. Чувствительность это такая фигня, которая написана обычно после трех букв ISO или DIN... А если снимать со вспышкой, то надо полностью отключить ее автоматику, иначе никакие ISO и DIN не помогут.
Re: Re: Canon 10 d как экпонометр для Mamiya 645 E
Использование цифры для черновой съемки - это уже не теория, это уже практика.
Отснимите одну тестовую пленку (слайд) и будет ясно, нужна ли поправка
от:Артур.М
А не проще флэшметр купить?
