Cannon 50mm f1.8 II
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Не слушайте их больше, одна эта рекомендация уже перечеркивает все их реноме! И другим накажите строго настрого стороной обходить это заведение!
Если они вместо того, что бы честно сказать, что kit 18-55 имеет тоже фокусное в 55 мм, но еще и стабилизатор. А боке надо пока забыть до времени пока не освоишь свою фотокамеру, не поймешь как формируется рисунок и из чего складывается та самая ГРИП, что такое композиция, как обработать кадр и прочее, советуют этот дешевый объектив.
Ну вы меня прямо совсем в новички записали) Нужен был светосильный объектив с диафрагмой 1.8 и более, с красивым боке. Это единственный дешевый объектив, который подошел под требования. Но вот про такую фокусировку мне никто не говорил.
Re[Nine]:
от: Nine
Никто не требует от него ничего сверхъестественного. Я требую от него только нормальной фокусировки Китовый объектив фокусируется без промахов. А у этого 2-3 попадания из 10-ти.
У китового дыра 5.6 поэтому Вы промахов и не видите, а у фикса 1.8
Так что раньше времени не паникуйте, учитесь снимать.
П.С. А объектив отличный.
Re[Xpomys]:
от:Xpomys
Когда полностью "оседлал" свою 5д3 решил осваивать светосильные фиксы, взял для пристрелки этот дешевый 50 1.8 II, тоже стали раздражать смазы и промахи. Начал дома пристреливаться, штатив + вспышка + спусковой тросик позволили выявить проблему - ФРОНТ ФОКУС! Не знаю есть ли на вашей тушке данная настройка, но поищите, у меня она расположена в меню->af (пятое подменю)->точная настройка AF->для каждого объектива-> и подгоняйте под свой (я +20 поставил). Промахиваться стал очень редко и то по моей вине. Хороший объектив для пристрелки, в следующем месяце буду брать 85 1.2L )
У меня Canon 650D, там только коррекция аберраций объектива есть, кстати она чуть чуть помогает с этим объективом. Убирает цветные контуры, у этого объектива эта проблема так же иногда присутствует.
Re[Nine]:
от: Nine
у меня также вел когда то на открытой, 1/4 тоже на открытой не лучше себя вел, еще от расстояния зависело (лицевые точно, по пояс или дальше мазал часто) и от условий освещения((
Re[Nine]:
Значит на 650D нет этого меню, могу только юстировку посоветовать, но целесообразно ли при такой цене- решать Вам
Re[Nine]:
от: Nine
Я Вас ни куда не записывал... Я написал алгоритм этой фотошколы!
Re[Xpomys]:
от: Xpomys
Не целесообразно, проведу эксперимент на днях, возьму модель и буду смотреть в какую сторону он мажет и вообще более тщательно изучу его. Может получится пристреляться.
Re[Nine]:
Попробуйте такой метод: тёмное помещение, ставим камеру на штатив, включаем вспышку, выдержку покороче, фокусируемся под углом (около 45 градусов достаточно) на любом предмете с текстом. Нажимать спуск либо тросиком, либо установив таймер, чтобы добиться так сказать идеальных условий. Так и увидите, фронт или бэкфокус
Re[Nine]:
Там главная проблема у него, что бы рука не дрогнула когда на спуск нажимаешь. Я по цветочкам его пристреливал как то, если с упора снимаешь боле-менее нормально выходит.
Re[Nine]:
Ни в коем случае не делайте так:
[quot]Попробуйте такой метод: тёмное помещение, ставим камеру на штатив, включаем вспышку, выдержку покороче, фокусируемся под углом (около 45 градусов достаточно) на любом предмете с текстом. Нажимать спуск либо тросиком, либо установив таймер, чтобы добиться так сказать идеальных условий. Так и увидите, фронт или бэкфокус[/quot]
Re[mauvais ton]:
аргументируйте
Re[Nine]:
от:Nine
Ну в условиях солнечной погоды при максимально открытой диафрагме можно и 1/4000 залупить при iso 800. Да, как портретник, согласен, не айс, на кропнутой камере тем более выходит как на фулфреймовых 80мм. Одна фотошкола мне его рекомендовала, послушал их)
Это как руки должны трястись, чтобы на 1/4000 смаз был?
А некоторые "специалисты" здесь только с упора им могут снимать Завязывайте с крепким, товарищи.
Отличный объектив за эти копейки. Что на кропе, что на фф.
Re[pasha.rus]:
от:pasha.rus
Причем тут дрожь в руках? Смаз не в плане того, что фото смазанное, а в плане не правильного фокуса, не в той точке, по которой он якобы сфокусировался. Отличный объектив, никто не спорит, просто попадает он редко.
Re[Xpomys]:
от: Xpomys
аргументируйте
Лень. Игра не стоит свеч.
Re[Nine]:
Кто бы что ни говорил про эту стекляшку, но она даже в следящем режиме отлично цепляет, главное настроить правильно
Для своих денег оч. хорош!!!
Re[Nine]:
