Итак имеется Cannon 40D к нему куплена вспышка 430 ЕХ (только пожалуйста без флема про 580!). Второго зверька установливаем на первого и пытаемся снимать. В режиме "P" все замечательно - экспозиция автоматически подбирается с учетом вспышки (например в плохо освещенной комнате выдержка 1/60 при диафрагме 4.0). НО!!! Стоит поставить приоритет диафрагмы (режим "Av") и ровно в тех же условиях выдержка автоматически подбирается 1/15 а то и 1/4. При этом, как я понимаю, мощность вспышки соответствующим образом уменьшается, так как оба кадра не выглядят недо/пересвеченными, хотя и сильно различаются по цвету (стоит AWB). Вопросы:
1) какого черта?
2) как лечить?
Мануал прочел. Уже трижды. Не помогло.
Cannon 40D + speedlite 430EX - HELP!
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[mdvd]:
В мануале к камере читайте про пользовательские функции C.Fn I -7 Выдержка синхронизации вспышки в Av. А лучше пользуйтесь рeчным режимом на камере: Установили выдержку-диафрагму, а вспышка досветит, что надо :D
Re[Анд_рей]:
решение - снимать в М. я не с высока и с задранным подбородком говорю, простьо реально советую... последнее время еще и пыху в м стал ставить - лучче=))
(набор такой же. стекло 24-70 2.8л)
Re[mdvd]:
я себе, как советует Анд_рей, поставил для Av фиксированную выдержку синхронизации 1/250 и не парюсь. Всё получается хорошо. Иногда, конечно не без этого, ввожу экспокорекцию во вспышку. Особенно когда пых в потолок или с надетой лайтсферой.
Re[Ёхан]:
от:Ёхан
я себе, как советует Анд_рей, поставил для Av фиксированную выдержку синхронизации 1/250 и не парюсь. Всё получается хорошо. Иногда, конечно не без этого, ввожу экспокорекцию во вспышку. Особенно когда пых в потолок или с надетой лайтсферой.Подробнее
Не всегда хорошо.Плохо когда пых - практически основной источник света.В этом случае фон частенько остается не проработанным(из-за относительно короткой выдержки).Av хорош и работает в полной мере,доставляя удовольствие,когда света - почти достаточно,либо место съемки - небольшое по размеру.
Re[Ёхан]:
Поставил 1/250, вроде нормально. В "М" тоже вроде нормально. Спасибо всем ответившим!
Re[mdvd]:
250 ставить не есть решение "проблемы".
Главное понять, что всышка в обычном режиме в режиме Av предназначена для подсветки и вытаскивания экспозиции центрального объекта, и наверное реже, фона.
Re[Alexander_79]:
от:Alexander_79
Главное понять, что всышка в обычном режиме в режиме Av предназначена для подсветки и вытаскивания экспозиции центрального объекта, и наверное реже, фона.Подробнее
Фон прорабатывается(не прорабатывается) за счет выдержки.Экспозиция переднего плана - за счет диафрагмы.Объект не обязательно должен быть "центральным",можно произвести перекомпоновку кадра,либо воспользоваться боковыми точками фокусировки.НО :!: : не все вспышки работают с подсветкой боковых точек :!: Например у Сигмы это обычный "косяк".Потому я бы не рекомендовал пользователям,приобретать вспышки "за пределами бренда" ;) !
Так точнее будет...
