Cамодельный пинхол + панорамная камера
Всего 268 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[Улдыс]:
Ну как успехи?
Re[РустБар]:
прокладку под крышку рожаем, думал мягкую резину..но наверно трубочку мягкую вклею по периметру...скоро что нить сфоткаю как идут дела колхозные
Re[Улдыс]:
чуть продвинулся с колхозом, отполировал наконец то ролики и рельсы
уплотнитель резиновый "от света" подобрал в строй магазине, столик прижимной - оргстекло красного цвета, пружина - паралон
вот закрывалки колхозные но даж ничего держат крышку
лицевую панель для пинхола сделал из вспененного ПВХ чёрного, думал то же оргстекло, ан нет, просвечивает и видно кружок солнышка. Для пинхола годится вспененный ПВХ, а вот если линзу ставить то эта крышка лицевая - ПВХ слабовата, да и дожить ещё надо до линз :)
пока ещё невклеил дырку пинхольную..ничего в голову не лезет как да что..но хочу колхоз опробовать на выходных если придумаю как сделать затвор (нет старой линзы с затвором) и зачерню внутри, т может и опробую
ЗЫ плёнку проматывал, всё крутитя вертится..даж чуть не расплакался :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
ИМХО нехорошо это. Оргстекло - оно мягкое таки. Потрется и погнется. И поролон - он ненадолго. Возьми лучше из старого будильника (или децкой заводной игрушки) пружину.
Re[Oleg_klm]:
может быть, может по длинне и прогнётся оргстекло но пока так попробую...прижим очень сильный, плёнку с трудом мотаем..но вроде мотается и решил высоту паролона пока не резать...а там может и пружинку и другой материал столика попробуем...
Re[Улдыс]:
Я тебе уже говорил - обычное стекло, 3мм достаточно. К нему металл хорошо БФ-ом приклеивается.
Re[Улдыс]:
Улдыс,для затвора сгодица убитый Любитель.Выдираем объектив,выбиваем стекла и готово
Хотя как я понимаю от него достаточно чтобы он отрабатывал выдержку В с тросика.
Re[MaF]:
да нужен объектив где тросик..пока может так вклею если не найду
Re[MaF]:
стекло я возьму от фонаря красного
Re[Улдыс]:
я не думаю что Любитель - дефицит...
Re[MaF]:
20 баксов на барахолке..жаба душит :)
Re[Улдыс]:
Любитель могу подарить
Re[Улдыс]:
:D ну не знаю,трупик тада мона поискать и на шару...
PS - а цены жесть,вон Багнюков ваще пытаеца Л-2 за 2000р впаривать :D :D :D
Re[АлександрЕ]:
далеко живёте :)
Re[Улдыс]:
смотрите если есть возможность как то передать то передам
Re[АлександрЕ]:
благодарю вас...обзваню мастеров по фотикам, может у них что есть
Re[MaF]:
Добрый вечер.
Всё Вы уважаемы МАФ на ЛЮБИТЕЛЬ нападаете, вырвать из него чегото хотите. Линзы-ыыы...выковырять хотите!
Как там стереопиндхол из СПУТНИКа поживает?
Re[Улдыс]:
Поздравляю Улдыс! Почти всё готово!
Завидую по доброму.
Но всётаки на мой взгляд нужен объектив. Ну рнегодится дырочка притаком инженерно-творческом порыве! Негоже - это, Дырочка!
P. S. На снимках в левом верхнем углу виден подшипник, это он в блоке приёмной катушки или подающей используется??
Завидую по доброму.
Re[ПрошаВ]:
не, нет подшипника, на трении, на какую то десятку больше посадочное место и крутится по инерции долго даже ролик...будет линза попробуем, пока нет её )
Re[Улдыс]:
первый блин конкретным комом :)
так и думал что будет виньекта, но не такая жуткая как планировал. Из-за передней панели ПВХ толщиной 4мм и отверстием 6мм, куда была просто приклеена сзади дырка пинхольная получил кадр 6х9 :) всё, дальше божие лучики небегут, режутся передней крышкей, надо диаметр 20-30мм делать в передней крышке..а вообще надо по человечески - затвор купить
и получил засветку, долго не мог въехат, так и сяк в темноте просвечивал фонариком, потом вьехал...через просмотровое отверстие
свет идёт через просмотровое окошко в крышке на паролон, он то и пропускает свет по своим сторонам до красного прижимного столика :)
сине-голубой сверху цвет - это засветка ...так что как то раньше не сообразил что просмотровое окошкро должно быть зарыто красныйм куржочком по размеру вставленным, а надеялся на красный столик, а свет то уже до столика пробежался где попало ... :)
