Cамодельный пинхол + панорамная камера
Всего 268 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Улдыс]:
Пока Улдыс самозабвенно пилит гайку народ смотрите чего лепит:
Re[Дибутил Фталат]:
чё то неврубаюсь, что это за линза? или там дырка под пинхол?
Re[Улдыс]:
Стандартный китайский пинхол с еБая и красный фильтр для резкости
Re[Дибутил Фталат]:
красный фильтр для чб?
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
Как это, "красный фильтр для резкости". Может для контраста? Как красный фильтр может на резкость то влиять? Разве что в худшую сторону.
Re[Alexander Artemenko]:
Пинхол отклоняет свет по-разному в зависимости от длины волны. Зонная пластина вообще расчитывается на определенную длину волны. И то и другое выиграет _в_резкости_ снимка, если свет перед ними отфильтровать. Например, выделить красный, остальные - убить. Другой вариант - использовать ортохроматическую пленку. На контрастность фильтр будет влиять тоже но в основном за счет изменения передачи тонов от цветных деталей.
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
А как понять, какой свет фильтровать? Или все равно, лишь бы одну составляющую оставить?
А почему спрашиваю — потому что тоже уже пятый день мастерю панорамный пинхол под широкую пленку: http://svetlyak.ru/blog/panoramic-pinhole-almost-done/
Правда у меня более крестьянский вариант, куда мне до Улмаса с его знакомыми токарЯми да фрезеровщиками :)
И еще вопросик вдогонку. Стоит ли делать крышечку на красное стекло для кадрового окошка? Правда ли что через него можно пленку засветить? Если да, то это только к цветной относится или вообще к любой?
незаю ли можно, но я делаю заслонку уже месяца полтора...чушь и колхоз получается..но время на ручками уходит море и лень...притрагиваюсь раз в неделю...
ЗЫ очень здорово получается, я то же хотел из дерева...можете разместить вашу самоделку в ветке сделай сам? только как можно больше фоток и описания
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Обязательно. Как только доделаю. Сегодня покрашу, на выходных отсниму тестовую пленку.
Кстати, бленда действительно имеет смысл? У меня очень широкий угол получается, расстояние от пленки до дырки — 40мм.
[quot]какой свет фильтровать? [/quot]
Все-равно. Какой самый доступный фильтр? Красный, скорее-всего.
[quot]Стоит ли делать крышечку на красное стекло [/quot]
Стоит. Однозначно.
Молодец! Посмотрел.
Re[Педант]:
[quote=Педант]
Все-равно. Какой самый доступный фильтр? Красный, скорее-всего.[/quot]
При такой конструкции затвора, как у меня сейчас — невозможно установить какой-либо фильтр. Попробую пока так.
Если что-получиться — притащу на следующую встречу, похвастаться :)
Да, при таком затворе - прикрутить не получится...
Ну, там можно взять кольцо любое (типа для макро, самое узкое), просверлить в нем дырочку сбоку для троссика, а само колечко приклеить намертво... к пердней доске.
Приноси, конечно!!!
Для пинхола и панхроматической плёнки - практически всё-равно какой фильтр. Чем уже спектр пропускания - тем четче снимки, тем дольше выдержка. Для ортохрома или зонной пластины надо подбирать полосу пропускания соответствующую. Зонные пластины, как правило указывают на какую длину волны они настроены, чаще всего где-то в желто-зеленом диапазоне - там наибольшая мощность отраженного от Солнца света.
Кадровое окошко надо прикрывать обязательно. Один слой черной бумаги мало но пропускает.
Re[Дибутил Фталат]:
от:Дибутил Фталат
А вот поясните мне, тёмному, что такое панхроматическая пленка, и что такое ортохроматическая?
Я то собираюсь снимать на Ilford Delta 100, Shanghai GP 100 и Fuji Velvia. Понятно, что с цветной фильтр не катит. А вот на счет первых двух что?
Панхром - это с равномерным спектром чувствительности. Орто - это обычно чувствительная к синему-зеленому или наоборот - красному-инфракрасному. Орто - найти непросто (стихи). Илфорд - точно пан, про шанхай - ничего не знаю.
от:Alexander Artemenko
моежет уже начнёте выкладывать? а то забудете, а так придётся продолжать...у меня 80мм вроде, угол 90..бленда ну так себе помогает..всёж угол большой
Re[Дибутил Фталат]:
те на илфорд НР5 или дельту 400 какой фильтр советуете?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Я в блоге выкладывал. Последнюю неделю собирал, и каждый день отчет публиковал. В понедельник будут результаты.
Re[Улдыс]:
Кстати, на счет бленды? Действительно, будет ли она работать на таком широком угле как у меня?
По расчетам у меня получается 76° по вертикали и 95˚ по горизонтали.
