Camera's AC\DC adapters ? 8(
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Camera's AC\DC adapters ? 8(
Обычная причина непригодности ширпотребных БП (от плэйеров, например) - недостаточная нагрузочная способность. Цифровые камеры в активном режиме жрут средний ток 0,6...1,5 А. При этом встроенный импульсный стабилизатор для накачки дросселя создаёт импульсные токи в 6 раз больше. Если этот импульс не дотягивает своего номинального значения (4...6 А !!!) из-за сопротивления обмоток китайских трансформаторов БП питание проседает и камера засыпает. Поэтому надо брать блок питания, рассчитанный не на средний, а на максимальный импульсный ток. Важны также ограничения на допуск напряжения: часто БП имеют очень завышенное значение напряжения на холостом ходу (например, 20 В при номинальном 5 В) - это может легко убить Вашу камеру. Некоторые бытовые адаптеры питания с импульсным стабилизатором поступают ещё хуже: в ответ на сильную импульсную нагрузку (см. выше) выдают мощный импульс сверхнапряжения. Из фотоаппарата при этом может сразу пойти дым.
